Подключение автомобильных Led модулей
Господа, досталась разбитая светодиодная фара. Стоят там три модуля Филипс. Параметры не нашел. Подключение 1 +, 6 -. Остальные контакты походу для контрольной системы авто (в 2 модулях они никак не подключены, в одном 2,3,5 уходят на разъем). Каждый из модулей от БП 4,5в 0.25а уже заводится. От 12в 5а светятся очень ярко, похоже это и есть рабочее питание.
Теперь сама загадка: в родной проводке 2 модуля подключены последовательно. Т.е. от разъема  провод к 6 контакту первого модуля, от 1 контакта первого модуля к 6 контакту второго модуля, от 1 контакта второго модуля на разъем. Так вот, если подключать через заводскую проводку, то эти два модуля них*на не заводятся ни от 12в, ни от ноутбучного 19в. При этом повторюсь - каждый из модулей заводится от 4.5в. Что я делаю не так?
