Tangent amp-50
umyrovr
3 часа назад, umyrovr сказал:
мрс6158с
Стесняюсь спросить, а буквы как определены ???
И второе, это вообще-то процессор управления.  И, как чаще всего бывает у китайцев, что-то из разряда прошитых контроллеров.
Поэтому и
ничего не нашел
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
