Формирование Файла Txt Микроконтроллером
antzol
В принципе уже задал подобный вопрос http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15014&st=20 , но он больше больше относится к этому разделу.
В общем нужно сформировать маленький текстовый файл и передать его по FTP.
Никак не могу найти информации о структуре файлов txt на уровне байтов. Если кто-нибудь встречал это, киньте ссылку. Ну и по передаче, если найдется.
Текстовые файлы состоят из строк. Строка представляется как массив байтов, т.е. один символ строки - один байт (кодировкаANSI), или два байта (кодировка Unicode). Число содержащееся в байте указывает на порядковый номер символа в таблицах соответствующих кодировок. Чтобы сгенерить текстовый файл нужно задать массив байтов в соответствующей кодировке. Например МК отсылает компу набор байтов (HEX) {48 65 69 69 6f }, для гипертерминала это будет строка "Hello", т.к. кодировка ASCII для английской раскладки совпадает с ANSI. Если пользоваться Си-шными функциями компилятора формирования строк то можно сразу отправлять строки и не париться...
Это уже зависит от протокола передачи. FTP обычно работает через стек TCP/IP, а для его реализации у простого микроконтроллера просто не хватит ресурсов, да и использование FTP предполагает наличие файловой системы на устройстве. Если я правильно догадываюсь, речь идёт о передаче через UART? Если да, то есть три варианта (в порядке возрастания сложности реализации), сам смотри, какой из них лучше подойдёт:
1. просто вывести файл без всяких маркеров. Пусть пользователь сам копирует его из окна терминала.
2. Выводить произвольные маркеры начала и конца, и написать собственную программу для их поиска в потоке и обработки.
3. Изучить и реализовать протоколы x|y|z-modem и использовать для приёма файла стандартную терминальную программу.
В общем с файлом стало всё более-менее понятно. Спрашивал о нем еще здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-178015
Предполагается использование gsm модуля на основе sim300, у которого уже есть встроенный tcp/ip протокол. А файлы предполагается только отправлять и формировать их уже при передаче.
Теперь остается только с ftp протоколом разобраться...
стек мона и на контроллере сделать в авр либ вроде примеры были.. да народ на електрониксе живущий делал такие вещи..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
