DIP переключатель 8 позиций 3 состояния
Как оказалось, крайне редкая вещь, а если и удавалось найти где-то, то только оптом. Нужны такие переключатели. Никто не знает где такие можно заказать от 1 штуки???
2061225773_.jpg.a92334999ee29070f9d690a180db1685.jpgHTB1SuZAXUzrK1RjSspmq6AOdFXaE.jpg.901965bff7e8e55a62f260865e1643ce.jpg
Редкие, потому что невостребованные, помните анекдот про Неуловимого Джо? Ну и с рассылкой от одной штуки мало кому охота связываться - оформление и логистика выйдет дороже самого товара.
Да и проще поставить гребёнку PLD с джамперами или вообще запихнуть все настройки в энергонезависимую память, если устройство с "мозгами".
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
