Рик72
ИИП телевизора Эриссон. Неизвестен номинал конденсатора
Всем доброго вечера. неисправен телевизор Зриссон, модель 32ls16, модуль питания jsk4210-022rev1.4
заменил l6599d + силовые ключи.. паралельно д2 стоит конденсатор с33 , треснутый?? ,  нужен номинал.
запускаю на столе подачей +5в через резистор 1ком на ps-on ( лампа 220-40вт)
блок запускаеться , все напряжения +5, +12, +24 есть. при подключению к телику срабатывает защита. лампа вспыхивает очень ярко и тухнет. телик не запускаеться. конденсатор выпаял, купил лампы на 12в./21ватт и 24в./21ватт завтра попробую запустить на столе с этими лампами, типа нагрузка.. скоро уезжать на вахту нужно победить, а куда копать не знаю дальше. просьба подсказать номинал с33, мож в нем дело. буду благодарен за любой совет. осцилографа нет, к сожалению..... по нагрузкам кз нет , проверял мультиметром.. спасибо.
модер, прошу не пинать, если написал не в ту тему..
JSK4210-022B.rar
9 часов назад, Рик72 сказал:
только ДУРАКИ подключают к ИИП нагрузку при токоограничительной лампе в первичке.
рисуй фрагмент схемы - наверняка что-то типа 0,01 - 0,1 мкФ.
7 часов назад, KRAB сказал:
фрагмент выше, в кружочке диод и конденсатор.
Edited by Falconist
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
11 часов назад, Рик72 сказал:
фрагмент выше
ага, он у тебя параллельно диоду в ККМ - можешь его не ставить вообще .... Только вот если верить плате и схеме - ты его совсем НЕ ТОТ показываешь на схеме .... :D Но это - твои проблемы ....
Ну а лампа при проверке ИИП с ККМ - просто противопоказана от слова ВООБЩЕ .... как минимум утюг или чайник последовательно ....
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
@KRABправ. А еще силовой транзистор ставьте оригинал. Сам когда-то ставил дешевый китай - и вылетало, пока оригинал не впаял...
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
    • Не надо лечить аппарат искусственными методами. Режимы указаны с селеном? Значит, с ним и должны быть получены. На схеме указан ток анода в 47 мА и ток второй сетки, 4,4 мА. Стало быть, ток катода 47 + 4,4 = 51,4 мА. Сопротивление резистора 129, 140 Ом. Что означает падение на нём в 140 х 51,4 = 7,2 Вольта. Проверяйте номинал резистора и это напряжение. Неплохо, при этом, отпаять конденсатор 130. Если номинал нормальный, а ток завышен, т.е, напряжение заметно больше, чем 7,2 Вольта - есть смысл менять лампу.  Обычно, это первое действие - установить заведомо исправную.
    • D401 выпрямитель Шоттки MBR10150CT, а в первом кружке L1 катушка в термоусадке
    • Дапустим есть такая мифическая микросхема.....Тогда зачем шунтирующие резисторы в затворах силовых транзисторов? И стабилитрон, зачем? Вот они там, ваще не уперлись. Ошибка проектирования схемы.? Или точный дедуктивный просчет?
    • @солар  Никогда бы не подумал что один из фонарей отключенный в режиме "музыка", может кому-то понравится...  Я своим "вопросом" хотел показать что можно сделать лучше, если тупо не копировать ущербные схемы. То что никто не смог обоснованно возразить, показывает низкий уровень опыта отвечающих.
    • Я про то и говорю: людям жрать нех, поэтму они и жрут насекомых и всякую хну, которая нам в рот не полезет От одного охотника слышал, что медвежью лапу надо есть слегка подгнившей, когда в ней заведутся опарыши. правда или нет - не знаю. Медвежатину не ел
    • Как это проявляется? Если их два, то пробовали ли вы их поменять местами? Шум остается или уходит с резистором?
    • Вряд-ли Болоев понимает свой бред написанный накануне. И тем более вопросы по поводу его бреда ему не понятны!
