Прошивка паяльной станции CT 943
Здравствуйте,
кто-нибудь пользуется паяльной станцией CT-943?
Слетела прошивка,найти ее не могу в инете.
Если есть у кого дамп на нее,скиньте пожалуйста
  • 2 года спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
