Продам динамики 8 Ом * 0,25 Вт. 55мм
Динамики 8 Ом * 0,25 Вт в пластмассовом корпусе диаметром 55мм с бумажным диффузором.
Остатки от старых проектов, несколько сотен штук.
18 руб./шт. Отправляемое количество кратно 10шт.
Пишите в личку или контакты на сайте:
https://voice-chip.ru/parts_sale.html
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
