Зачем на чипах нужны дублирующие выводы?
Доброго времени суток уважаемые! Многократно сталкиваюсь с таким явлением как дублирующие выводы на чипах, причём не редко эти выводы характерно расположены с каждой стороны по 1шт. (каждого вида). На принципиальных схемах эти выводы - всегда изображаются замкнутыми, что создаёт некоторые неудобства при попытке развести плату, особенно если речь идёт про одностороннюю плату... Объясните пожалуйста, зачем вообще нужны эти дублирующие выводы, обязательно ли их замыкать и действительно ли они нужны все или достаточно подключать один/любой из них?
Мне казалось, было бы очень удобно, если например, к одному выводу подвёл питание, а с другой стороны чипа это питание отвёл дальше - удобно ведь! Но, принципиальные схемы, судя по всему, говорят об обратном.
P.S. В качестве примера прилагаю первый попавшийся под руку чип NRF24L01, дублирующие выводы - выделены.
7 минут назад, Евгений Вольф сказал:
Затем, что один вывод не способен пропустить требуемый ток.
8 минут назад, Евгений Вольф сказал:
Обязательно. Более того, на каждом должен стоять керамический конденсатор.
9 минут назад, Евгений Вольф сказал:
Удобно, но работать не будет.
В чем же неудобство? На двухсторонней плате никаких проблем нет. Например:
Все выводы питания уходят на BOTTOM, а все выводы GND остаются на TOP. В чем проблема то?
Если посмотреть ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему, то выводу могут оказаться совсем не "дублирующими" и связанными с разными узлами. А обзначаться одинаково.
Что это значит, пример можно, чтоб понятно было?
Постараюсь ответить на Ваш вопрос. В приложенной схеме (скачана была, если мне паять не изменяет - с сайта производителя этих чипов) выводы 7, 15 и 18 - замкнуты.
Прежде всего хочу поблагодарить Вас за ответ и совет! На примере - развязка ножек убрана прямо под сам чип, что очень удобно, сам бы я наверное не догадался...
P.S. У меня была мысль, что возможно это связано даже не столько с тем, что бы пропускать необходимый ток (хотя такая мысль мне в голову тоже приходила) сколько с тем, что таким образом подводится питание на разные (внутренние) части схемы. Но тогда мне непонятно другое - если речь идёт исключительно про ток и толщину дорожек/контактов - почему бы не собрать все выводы на одной стороне чипа, для удобства? А если речь идёт про подвод питания на схему - почему бы не сделать эту распайку внутри самого чипа?
Только что, Евгений Вольф сказал:
Оно и сделано для удобства. Удобства внутренней разводки на кристалле. Шину питания там сильно широкой не сделать, вот и подключено она в нескольких точках, отстоящих друг от друга.
Внутри чипа они все итак соединены.
29 минут назад, Евгений Вольф сказал:
Несколько глупый вопрос,так-как на односторонке оно разводится элементарно.Сигнальные выводы ведь под чипом проводить никто не будет,а вот силовые соединить-в самый раз.:i-m_so_happy:
Про сигнальные выводы - это разумеется, вниз их выводить едва ли есть смысл. Но, если мы соединим силовые выводы "под чипом" - это уже будет двусторонняя плата.
3 минуты назад, Евгений Вольф сказал:
Необязательно,оно все предусмотрено для удобства разводки на односторонке.В том числе и "земля" под чипом.Правильный подход к разводке найти,и всё пойдет как по маслу.
Изменено пользователем Serjmaster
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
С какой радости? Там еще на каждом выводе питания должен конденсатор на 0,1 мкФ стоять и завести питание на один пин, а потом от него протащить по остальным - является как раз таки примером неправильной трассировки. Да и кому нынче нужны односторонки, если китаезы клепают платы чуть ли не за шапку сухарей?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
С какого перепугу?Взять к примеру ту же мегу 8 или мегу 32.Там всё элементарно разводится.
Если Вы посмотрите на схему которую я присылал выше, там замкнуты контакты 20 и 17 (VSS), а между ними контакт 18 (VDD), что уже никоим образом не позволяет сделать "удобную разводку" на одной стороне, не прибегая к помощи "перемычек" или прочих подобных фокусов.
Только что, Serjmaster сказал:
И к каждому пину питание подводится от шины питания? По типу того, как я выше показывал?
17 минут назад, Serjmaster сказал:
Даже BGA чипы?..
27 минут назад, BARS_ сказал:
Даже BGA чипы?
Ну это уж с лишком.:DВозьмем к примеру вот эту плату,она двухсторонняя,не суть важно,важно как питание заведено на одной стороне:
ampcontrol.lay6
Сделано как раз таки так, как делать крайне нежелательно. Ввод питания на все выводы идет через одну узкую дорожку, блокировочных емкостей нет. Вообще непонятно, нафига там двухсторонка, если ее преимущества не используются...
6 минут назад, BARS_ сказал:
Тем не менее,сотни тысяч радиолюбителей(включая французских)её повторили и у всех всё замечательно работает.Не так страшен черт,как его малюют.:)
15 минут назад, Serjmaster сказал:
Ровно до тех пор, пока это простая схема, работающая в тепличных условиях. Как только схема становится сложнее, или условия более жесткими (особенно в области ЭМИ) начинаются различные неприятные вещи, в виде помех, гуляющих по цепям питания и вырубающих чипы и т.п. Не даром производители делают рекомендации по подключению того же питания к своим чипам. Особенно, когда речь идет об аналоговых или РЧ микрухах. Например, на тот же STM32 дают вот такие рекомендации:
Блокировочный конденсатор на каждой ноге + 4,7 мкФ на шине питания.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
Вот собирал себе "пентагон-128" в 92г,по шине питания на каждую микруху км-ки ставил.Вот если бы еще и на сигналЬные вешал,меня бы жаба задушила.!!!:lol2:Шутю я.шутю.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
