Ремонт сварочного аппарата Fubag in 176
Помогите кто нибудь с ремонтом аппарата.
Проблема такая:
Принесли сварочник  fubag in 176 номер платы 63962 ind5 с проблемой "не включается". Что было и когда никто не знает.
В ходе осмотра были обнаружены следующие проблемы:
Были повреждены дорожки, пробиты диоды и транзисторы. Транзисторы звонятся накоротко. Диод показывает разрыв.
На картинке показал что было повреждено.
Диод GS1M заменил. Дорожку запаял и переход восстановил проволочкой.
А по остальным деталям запара.
Плата покрыта лаком. После удаления лака напрочь исчезла маркировка. Даже под микроскопом невозможно определить тип транзисторов и диода.
Со схемой тоже проблема. Как будто 176 никогда и не было в ремонтах. Либо у него сверхсекретная схема.
Говорят что он близнец Gysmi, подкинули схемку, но расположение нужного участка отличается.
Помогите кто чем может.
Спасибо.
Рисуй фрагмент - тогда можно сравнивать действительно с гусеподобными - там может коммутатор по питанию ДР - МОСФЕТ быть и цепь следит за напряжением в сети .... без отрисовки схемы - НИ О ЧЕМ ....
Например:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
