Sign in to follow this
Guest Arduino
Помогите по Схеме усилителя
Guest Arduino
Помогите сделать схему рабочей в диапазоне 4-6ГГц и усилением S2,1 на 7dB. Транзистор BFR93A
На сколько я вижу, не хватает коллекторной нагрузки (резистора или катушки), Так вы снимаете выход с анода коллекторной батарейки
Guest )-:
И смещение базы тоже...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
8 часов назад, Гость )-: сказал:
смещение базы
на схеме есть.  :angry:
12 часов назад, Гость Arduino сказал:
Транзистор BFR93A
На этом транзисторе вы усиление в этой полосе не получите при любой схеме. У BFR93A верхняя граничная частота (частота единичного усиления) - 6 ГГц. Усиление до 7 дБ на BFR93A возможно только на частотах до 2 ГГц. Читайте даташиты.
Кстати, в даташите есть и типовая схема включения. Ещё раз: читайте даташиты, прежде чем рисовать всякую чушь.
А вот это в вашей схеме точно не считается, только приблизительно. Будет большой разброс по усилению при разных экземплярах транзистора. Если нужно точно 7,0 dB, то даже добавление подстройки для компенсации разброса параметров у разных транзисторов в этой схеме не поможет, будет приличный уход в диапазоне температур из-за изменения параметров транзистора от температуры. Если особая точность не нужна, можно попробовать добавить отрицательную обратную связь, например резистором в эмиттере. Но на этих частотах и с таким решением хорошо всё равно не получится.
Edited by Lexter
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
24.06.2020 в 14:48, Гость Arduino сказал:
и ты сможешь потом это оттрасировать и проверить? :D:crazy:
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Все тут на входе rc фильтр и на выходе rc фильтр это высокочастотный усилитель на одном транзисторе на базе резистор в качестве нагрузки единственное надо поставить делитель напряжения.
