Вы публикуете как гость.
Всем привет.
Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса.
Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы?
Суть такова.
Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567.
Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации.
Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле.
Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке.
В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ.
Пояснение к схеме.
Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал.
Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором.
Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи.
Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами.
Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика.
В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота.
Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2.
Но тема не об этом.
Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу.
Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера.
Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу.
Спасибо.
КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.
не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться.
А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.
Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).
Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
