Защита техники, выбор сетевого фильтра
Gran
Здравствуйте. Многоквартирный дом. Отдельного заземления нет. В щите на всю квартру установлено УЗО 30ma и реле напряжения. Телевизор, компьютер, ресивер и др. дорогостоящее оборудование подключено напрямую в розетку. Задумываюсь приобрести сетевые фильтры с варистором для защиты от мощных скачков напряжения, на которые не сможет среагировать реле. Остановился на двух вариантах: первый APC P43-RS, второй Pilot-S. Что смущает: в APC заявлено три варистора, которые идут ф–н; ф–з; н–з. схемы нет, но я где-то читал, что при таком способе защиты на корпусе прибора может появится заряд, который туда "сбросит" варистор через землю. В пилоте один варистор на ноль и фазу. Его схему прилагаю.
Вопросы такие: Какой из этих двух фильтров вы бы посоветовали? Есть ли другие (лучшие) решения? Есть ли вообще смысл ставить фильтры? Может стоит обратить внимание на устройства которые имеют в своем составе LC фильтры от ВЧ помех или без заземления в них не будет смысла?
У меня уже есть реле напряжения. Но я подумал, что этого недостаточно для защиты от молний и фильтрации помех. Поэтому и спрашиваю по сетевому фильтру. Может кто подскажет..
