Нужно подобрать аналог микросхемы IN74ac04d
Здравствуйте. Хотел бы подыскать аналог этой микросхемы. Она же ЭКФ1554ЛИ9. Шесть неинвертирующих буферов в корпусе SOIC-14. Рабочая температура -40...+85. Непонятно, какой тип выхода брать у аналога. Например, бывают 3-state, open drain, open collector. У самой IN74ac04d не написано какой.
Выбрал такой вариант - MC74LVX50DG. Он подходит?
Или, например, SN74LVC07ADR
Может есть прям вообще аналог - подскажите плиз.
Причина поиска аналога - чтобы было проще заказать (для работы), например на маузере заодно с другой комплектацией.
IN74AC34.pdf sn74lvc07a.pdf MC74LVX50-D-1811141.pdf
судя по тому как задан вопрос - для вас подойдет любая МС... если в вашей схеме корпус один - то и практически из любых серий ТТЛ логики.
Зачем что то искать на замену.. их как грязи везде....
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/74ac04
Изменено пользователем _MAVR_
Спасибо за ответ!
6 минут назад, _MAVR_ сказал:
Этих много, действительно. Но это 74ac04, там инверторы, а мне нужны неинвертирующие. Иначе больше гемора для коллеги, который пишет управляющую прогу для изделия, ему  в этом случае нужно дополнительно инвертировать сигналы. А не хотелось бы. То есть, нужна такая же микросхема, в том же курпусе, с той же распиновкой, но без инверсии и чтобы было легко найти/заказать, например, на mouser/digikey
Изменено пользователем Andrey188
так  ищи  микросхемы не инвертеров, а буферов ... а какой тип тебе нужен , с открытым коллектором - 7407, с тремя состояниями - 74125 , или самый стандартный  7434   - это нам неизвестно... это ты сам решай....
А 7450 - это совсем не в тему....  это два четырехвходовых элемента....
посмотрел даташит на 74 LVX50 .... странно вот и в логике начинают следы путать....  раньше первые цифры  технология,  буквы - скорость и потребление, вторые цифры тип элементов , последние буквы - типы корпуса, материал, температура , ...
а если и дальше пойдет так...  я все брошу и пойду на пенсию.....
Удиви товарища, закажи ему микросхемы из серий 74 V1G 07,  74 V1G 125,  74 V1G 34 ))))    только заказывай их много   один элемент в одном корпусе...
STLogic.pdf
