Помогите найти скетч для машинки на радиоуправлении.
Есть машинка. 2 мотора один на правые колеса,второй на левые.
Моторы потребляют до 3 Ампер,потому буду ставить на каждый 2 драйвера l298.
Из оборудования 2 Ардуино Уно,джойсик шильд и 2 приёмопередатчика NRF 24L01.
Так же хочу поставить гироскоп GY 521 (автопилот),чтоб его можно было с пульта включать и отключать.
Нахожу в интернете разные скетчи,но не могу их все воедино собрать.
Может кто то знает где есть уже такой готовый скетч.
Буду рад любой мысли по этому поводу.
2 часа назад, Серый Волк90 сказал:
в разделе РАБОТА в состоянии
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
