Задержка в 1 минуту при включении USB устройства
Посоветуйте схему без реле для задержки подачи питания на USB устройство при включении. Задержка примерно 30-90 секунд, подразумевается подключение в разрыв USB устройства. Мысли бродят вокруг ATtiny85 например, но может есть мысли как попроще?
RC-цепочка и транзисторный ключ самое простое, но у такой схемы будет медленное возрастание напряжения. Можно добавить компаратор для скачкообразного включения. В гугле по запросу много вариантов.
А что без реле? Реле очень маленькое можно поставить... например РЭС49. РЭС60. Зато никаких падений напряжения! Схем релейных полно. Можно по габаритам в половину спичечного коробка уложиться и даже менее...
15 часов назад, Clon OffTimer сказал:
Есть мысли, и решение будет наверняка проще. Для этого надо знать, что это за USB-устройство, и нафига понадобилось на минуту задерживать ему подачу питания.
18.07.2020 в 08:18, Гость Гость сказал:
Ну вот я наверно не верно общаюсь с Гуглом :) выпадают в основном сложные схемы с плавной регулировкой задержки и индикацией, это совсем не то что ищется. Если не затруднит, переведите пример схемы, буду признателен.
18.07.2020 в 15:08, Lexter сказал:
Для этого надо знать, что это за USB-устройство, и нафига...
Устройство имеет hdmi выход, благодаря его конструктиву, при включении одновременно с монитором/телевизором он чем то там блокирует распознавания других девайсов опрашиваемых по HDMI CEC/ARC. Если включить девайс примерно через минуту после загрузки, то все работает нормально.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
