сборка советского утюга БЕЛВАР
здравствуйте! совершенно идиоцкий случай приключился . сестра принесла утюг времен СССР. "БЕЛВАР"1000вт. типа ОЧЕНЬ хочу данный раритет, но он не работает. (как впоследствии оказалось - банальный обрыв сетевого шнура ). весит кстати так НЕХИЛО, не то что нынешние поделки. сие чудо пролежало на даче лет наверно 25-30... вобщем, внешне и внутренне утюг был ужасно во всяческом говне. решил я его разобрать-прочистить-промыть. Обычно, перед тем, как разбирать что либо неизведанное, я всегда фотографирую все разъемы и соединения. но, думаю, ну УТЮГ ЖЕ! простой утюг! чо там к сложного. однако оказалось не так все просто. то есть в момент разборки я думал что ВСЁ запомнил. (если б сразу обратно собирал -без проблем). на ночь замочил все детальки в порошке. и вот сейчас утюжок прям блистает (для своих лет) НО, Я НАФИГ ЗАБЫЛ как там всё соединялось . подскажите олдовые, если кто имел опыт. фотки прилагаются. (да, еще там индикатор-лампочка , - тож не знаю куда ее воткнуть )
Утюги приходилось часто ремонтировать но такой вижу в 1й раз. :clapping: я так понимаю что это модель с авто отключением? Белвар они наверное.
Рисуйте схему простого утюга и подставьте в неё реле от этой схемы, остальное по смыслу.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
