Нужна Помощь По Фильтру Нч
Здравствуйте!
Собрал себе сабик, усилитель к нему, фильтр. Теперь ближе к делу. Саб и усилитель - просто песьня, а вот с фильтром что-то я не разберусь. Меня смущает колличество переменных резисторов, за что они отвечают?, какие из них надо делать спаренные? Выкладываю схему, печатку в спринте ( за печатку не ругайте и не пиннайте, как умею так и сваял, хотя дельные замечания очень кстати) правда без части деталей и номиналов.
Схема рабочая. В тракте фильтра на 80Гц для сателлитов искажения достаточно низкие КНИ порядка 0,01%
В тракте фильтра для саба, измерения показывали то КНИ 10%, то 0,03% так что не понятно, может мои косяки тому виной.
Заранее спасибо.
Вот печатка преда моего.
Или проще новый спаять....
печатка_преда.rar
Изменено пользователем Konstantino
В том каскаде где написано F40-150 желательно сдвоенный переменник по-моему для того чтобы спад после частоты среза был ровный, но можно и одинарные использовать. Эти резисторы на 100Ком меняют частоту среза по ВЧ от 40Гц до 150Гц. Следующий каскад где конденсатор на 68nF регулятор фазы. 470Ком это переменник который меняет коэфициент усиления последнего каскада. Переменник что на выходе регулятор громкости.
Перегруз возникает скорее всего в последнем каскаде при большом коэф. усиления , когда средняя нога потца на 470К приближается к правому краю. Попробуйте уменьшить коэф-нт усиления последнего каскада.
Прежде чем паять Вы сами хоть разобрались какой блок в это схеме и за что отвечает?
To tbvbor в блоке LPF второго порядка переменник и должен быть сдвоенный. Что касается выходного ОУ, то его можно убрать я его ставил только когда класс Д раскачиваю (по входу нужно просто большое усиление), уменьши резистор в ОС на 510к (до 150к сбрось), блок стоит перед сабсоником, сигнал снимай сразу после регулятора фазы (предпоследний ОУ).
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Спасибо за ответы! Я подумал и решил новый сваять от Аудиокиллера с электронной коррекцией, т.к. у меня саб ЗЯ.
Всё верно как только фильтр Киллера соберёте так и этот заработает, а коррекция и тут есть только номиналы нужно считать под свой саб конкретно. Я же почему и спросил Вы разобрались поблочно?
Интересно,какая связь между "электронной коррекцией" и "саб ЗЯ"?
Элементарно Ватсон, в ЗЯ Fsc довольно высоко сидит, только ящиком можно чуток сбросить но и Qtс поплывёт тогда, коррекция позволяет используя ящик не больших размеров выйти на нужную нам Qtс и Fsс. Пример яркий из недавно расчитанного саба:
Изначально ящик 48 литров Fsс-51Гц Qtс-0.86, после коррекции Fsс-28Гц и Qtс-0.7. и нужно ещё +10дБ мощи усила на коррекцию. Именно в ЗЯ это и делается, хотя сам лично знаю пример на ФИ.
Собрал пред предложенный Аудиокиллером. Штучка классная, правда на мой взгляд не помешало бы ему добавить ещё фильтр который бы резал частоты до 200Гц , а то саб поёт несколько (если это так можно назвать). А в целом просто супер. Да и схема питания через транзисторы и микрухи позволила легко прицепиться к основному питанию.
Я всегда грил что нужно 4-ы порядок LPF, даже сам Аудиокиллер грил что лучше делать из двух вторых, первый фикс частотой на герц так 300 а второй регулируемый до 150-200Гц и тип топ всё.
Здравствуйте!
Вот у меня саб сигнал берёт от компа. В компе сигнал зарезан с верху и до 200Гц. Может быть просто грубо собрать ещё один фильтр и поставить его на вход основного предуселителя с фильтрами.
Konstantino я юзаю на саб именно саб выход своей Аудиги, сделал доп фильтр с доп наворотами под свой ЗЯ можно его вам взять только убрать то что не интересует http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=16470
