Домашний кинотеатр SONY
XIII
Всем привет! имеется домашний кинотеатр, SONY BDV-E3100. После грозы благополучно умер. Источник питания ( модель psc20487cm ) не работает, что имеем, визуально все целое, в первичке 300 в присутствует. оптопары не козят.Полагаю умер шим (STR-Y6763 ) подскажите аналог ему.....
Зачем "аналог"? Ставьте такой же (это всегда надёжней), раз полагаете...
Но при желании аналог можно в гугеле поискать...
7 минут назад, XIII сказал:
Его можно временно заменить другим. Для проверки, ведь после грозы могут быть ещё сюрпризы.
Только что, ROMMo сказал:
А зачем ищешь аналог!!!! Ставь оригинал.
оригинала нет в моем городе, под заказ давольно таки долго....
незнаю где добыть 54 в и 27в.....
туговато с гуглом....что искал только нащел str-y6765 с которым тоже все сложно
 Линейка Stry67.. Вся одинаковая должна быть только мощностью отличаются.
str-y6753_ds_en.pdf
Изменено пользователем ROMMo
т.е по логике можно ставить почти все из этой линейки? желательно бы другого производителя посмотреть с Sanken ничего у нас найти не могу...
10 минут назад, XIII сказал:
оптопары не козят
Судя по этому, не стоит самому браться за ремонт.
И это единственное что смотрел, прозванивал:blink:.
Только что, XIII сказал:
А другой разъём с кучей напряжений и сигналов не разглядел?
вы не правы на счет элементов, прозвонки.
да другой увидел и при моменте разбора, на нем тоже пусто. предложение было о подмене БП на заведомо рабочий, и я сказал что те напряжения мне негде взять ( помимо "разъёма с кучей напряжений и сигналов ")
Я бы сначала сделал дежурку, а потом основное питание.
Без дежурки проц может глушить основное питание.
Нужно по схеме смотреть.
Изменено пользователем dritex
Добавил рисунок
А что мы все здесь делаем, а?
Так и не будет ничего, пока дежурку не сделаешь.
Ищи схему...
Схема здесь
https://elektrotanya.com/sony_hbd-e2100_e3100_e3200_e4100_e6100_ver1.7.pdf/download.html#dl
8 часов назад, XIII сказал:
и ты уверен, что запустив ИИП - он заработает?! Смело .... Умный бы ГЕНЕРОТТОРОМ сначала раскачал его ....
4 часа назад, XIII сказал:
тогда бы и темы в песочнице не было
грозовой аппарат - не каждый мастер отдиагностирует верно, не то, что сделает потом ... а тут - "винтик-шпунтик" после церковно-приходской школы решил поиграть в мастера еще и в Песочнице ...
Ню-ню .... Запасся попкорном .... :D
13 минут назад, KRAB сказал:
грозовой аппарат - не каждый мастер отдиагностирует верно...
Таки да!!!
"Молния" (ЭМИ)  глубоко "проникает" вглубь аппарата, и фатально поражает в самые укромные места,  в самые мозги, предохранители и обвес остаются целыми и невредимыми.
Без спец аппаратуры (генератор, осциллограф, итп), исправить практически нереально.
Лучше всего, спасает замена донорским блоком.
С уважением, Сергей.
2 часа назад, KRAB сказал:
Каждый с чего то начинал, а сарказм в этом моменте не особо то вас" красит"
3 минуты назад, XIII сказал:
но УМНЫЙ - начинает от простого к сложному, а ДУРАК - раскручивает все подряд, свято веря в свои "силы и знания" .... :D
Только что, KRAB сказал:
с начала этой темы, от вас ничего полезного. по моему в каждом форуме есть такой герой как вы. Вам есть чем гордится
2 минуты назад, XIII сказал:
жаль, что твой IQ не смог переварить фразу:
17 часов назад, KRAB сказал:
запустив ИИП - он заработает?! ... ГЕНЕРОТТОРОМ сначала раскачал его ....
Умный бы,  если не знаком с термином ГЕНЕРОТТОР, - пошел бы в Гугль или спросил, а ЧТО же ему советуют .... Но тебя хватило перейти только на личности
Так держать, я жду "окончания ремонта" .... и давно
:D
Изменено пользователем KRAB
Иной раз полезно надавать по "шаловливым рукам" (поскольку в голове,  по данному вопросу, пока ничего конкретного нет) пытающихся влезть в электронные дебри. И уберечь Ваш семейный бюджет, поскольку ремонт после "ремонта" в разы дороже!!!!!!...Ведь говорят же детям неразумным - мол не трогай горячую печку - ручки обожжошь, боба будет!!... некоторые дети всё равно ручки тянут, типа а что такое горячо, и что такое - "боба"", потом ревьмя ревут...Свои набитые шишки - бесценны и надольше запоминаются, но это как правило в детстве! С возрастом, надо же и голову начинать сначала  включать!
Удержать Вас от неквалифицированого ремонта - конечно невозможно, но предостеречь - необходимо, поскольку в Вашем случае ("пробой молнией")  граблей навалено - мама не горюй, и неизвестно какие грабли и как сработают!! С одной сороны стола положите ремонтируемую соньку, с другой положите денюжку на возможный ремонт после "ремонта" (сравнимую с покупкой нового аппарата), и если жаба не задушила - смелее вперёд, лопатить соньку, хуже уже не будет!!
Так что, Ваша Сонька, Вам и решать насколько вы готовы в неё влезть, и насколько всё это в конечном итоге  может вылезть!!
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
а еще потом посчитать сумму , впустую вброшенную в потуги ремонта, при том, что аппарат все равно не заработал, но деньги за детали тупо вброшены ....
Например, потратил ты 10 у.е., запустил ИИП в ДК, но после этого ДК все равно говорит тебе "А вот КУЙ - не работаю я - проц молнией вынесло или УНЧ-и"! ну и накуй тебе выброшенные 10 у.е. за восстановленный ИИП?! Или и дальше будешь восстанавливать?!
Я как-то поимел статистику ремонта ВСЕЙ включенной в сеть ТЕХНИКИ в двухэтажном пригородном доме у клиента - на тот момент - оба ТВ, спутник, стабилизатор и еще что-то сразу после диагностики пошли в мусор, восстановился только видик - ну повезло ему - диод моста сетевого сгорел и все ....
Лично ловил молнию по одному из вводов сетевых - оба датчика движения, блины-СД-светильники, коммутатор света - все накуй уложено было .... кое-что поднял из спортивного интереса только, но ни о какой целесообразности ремонта - речь и не идет ....
Вот тебе еще пример из личной практики - просто скопипастил свой файлик -  грозовой ТВ гнусмас на KS9A:
1. ШИМ ИБП - труп
2. диоды по В+ и +13 - трупы
3. КА7632 - труп по +5
4. MSP3405 - труп по питанию
5. UOC - проц - труп по одному из +3,3.
6. ЕЕПРОМ - труп по +5
"Завел" ТВ от внешнего питания - стартует, Hout появляется и пропадает, управление тормозит секунд через 10.
Тюнер, УНЧ, КР - не проверял. Смысла ремонтировать нет.
Ну так что - Дон-Кихот?! Будешь слушать умных дядек или ?! Хотя мне МОНОПИСУАЛЬНО в принципе .... :D
    • работоспособные одноразовая хрень, купить новую.
    • Виноват, не обратил внимание, что есть описание... Тогда да, согласен!
    • А где же секунда свечения? Вообще какой-то бред написан. С учетом написанного получается что подали питание - горит, сняли - не горит.
    • Здравствуйте. Светодиодный прожектор iek сдо 07-30 . Плата olk-ljb-024e-3a-18c2b-30w-sdic-v1.3.  Подскажите пожалуйста какие светодиоды нужны для нее.  Спасибо.
    • @Black-мур а зачем диффузоры пропитывают маслами какими то то ли льняным то ли ещё каким то, мол подъем СЧ идет и т.д. это правда? послушав конкретно эти ГДШ у них и так по СЧ по моему перебор)
    • О-о-о ... в полку прибыло. Благодарю за отклик, схемы и архивы, для новичков это отправная точка для занятия. Для меня это уже пройденный этап, но тем не менее является возвратом по спирали, только на другом уровне и можно дать оценку уже с того уровня, на котором я съел не одну собаку... Если проанализировать схему из поста, то из положительных сторон это: 1)предельная простота для получение приемлемых характеристик; 2) предельно низкая стоимость самой схемы; 3) Возможность более точной установки поддерживаемой температуры (задействована 2 регулятора). С остальным придется слегка опечалить, есть с чем повоевать и на какие подводные камни можно натолкнуться: 1) Поддерживаемая температура в камере инкубатора зависит от температуры помещения например при +15 град в камере инкубатора будет одна, при +25 град. уже другая при неизменном положении переменника-регулятора, как правило это пляска доходит до 0,2 ... 0,5 градуса в камере инкубатора. Этот фактор заставляет периодически корректировать положение регулятора в зависимости от температуры в помещении. 2) Безтрансформаторное питание, он всегда является источником выгорания схемы при пляске напряжения в сети, поэтому радиодетали приходится брать с бОльшим запасом по надежности. 3) В самой схеме в посте и в схемах из архивов я заметил, что операционник включен исключительно в режим компаратора. При таком раскладе на 1 градус приходится изменение напряжения примерно 40...60 мВ и регулятор имеет очень узкий предел поворота чтобы поймать нужную температуру уставки, зато температуру можно устанавливать в более широком диапазоне. Более того у LM358 в корпусе содержаться 2 операционника с довольно приемлемым температурным дрейфом, где задействован только один операционник... Поэтому есть резон его задействовать в качестве усилителя постоянного тока который растянет эти 40...60мВ на градус в величину 0,2...2В на градус, при этом один подстроечник можно удалить из схемы. При таком раскладе понадобятся несколько лишних резисторов, зато качество работы будет значительно выше... К примеру я могу слегка урезать исходную схему А35_вер2 (см. посты повыше) в качестве примера, по качеству работы он почти не пострадает (чуть-чуть упадет точность регулировки), но заметно уступит по надежности в условиях сильных помех по сети... Для нынешнего времени стоимость резисторов и прочей мелочевки заметно ниже чем 15-20 лет назад, так что не стоит экономить на спичках...
