Тактовый Генератор На 1 Ггц
osc
Возникла необходимость собрать высокостабильный тактовый генератор на частоту 1гиг.
Вопрос такой: как лучше сделать ?
1. сразу пытаться возбудить кварц на нужной гармонике
2. возбудить на основной частоте, потом выделить и усилить нужную гармонику.
Попутно вопрос - самый высокочастотный кварц удалось найти только на 50 МГц. Реально ли выделить 20-ю гармонику ?
Вообще, есть ли готовые рабочие схемы подобных устройств.
попробуй транзистор возбуди и ПОСом. какой либо свч. можно и вч.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Можно попробовать собрать генератор на СВЧ-генераторном диоде с нужной частотой в 1GHz (попасть в полосу так у них ещё и разнос частот присутствует)... Впрочем вопрос серьезный надо мозговать. ;-)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Ну если нужен высокостабильный, то самое лучшее - это сделать нормальный синтезатор.
Опорный генератор на кварце, можно 10МГц. ГУН на транзисторе. Систему ФАПЧ можно на микросхеме LMX2326, она вроде бы до 2,8ГГц работает.
Нужна высокая точность, т.к. будет использоваться в измерительном приборе.
Спасибо, видимо действительно придётся синтезатор ставить... проще не получится...
Если высокая стабильность, то опорник хорошего класса, типа Гиацинта. При таких схемах уже становится важным и фазовый шум зачастую, что предьявляет особые требования к схеме синтезатора, точнее петле ФАПЧа. Вообще-то схема генератора на 1 Ггц это не для начинающего радиолюбителя без опыта работы на СВЧ.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Ну да, опыт кое-какой нужен...
И опорник нужен хороший...
А по поводу фазовых шумов, LMX2326, по-моему, довольно неплохая. А чтобы фильтр в петле ФАПЧ рассчитать, советую небольшую специальную программу. Не помню откуда ее скачивал, с сайта analog devices или national semiconductors...
И если не секрет, для какого прибора генератор? :)
Да в принципе для простейшего прибора.
Нужно измерять длительность импульсов (как периода, так и частей - длительности фронтов, нуля и единицы), а также взаимное смещение импульсов из разных источников... но - с точностью не хуже наносекунды.
В этом и весь трабл. Наверное я зря вопросы в разные темы раскидал, нужно было одну создать. В частности, про счётчики К6500 - из той же оперы...
  • 4 недели спустя...
