Fisher F70
MDDimas
Снова здравствуйте не так давно собирал Т3 и вроде бы все хорошо но вот его вес так и не победил. Продал. Купил фишер ф70 бу, с дд катушкой от ф75. Работает хорошо но есть некоторые нюансы. Хотелось бы их решить каким нибудь образом. Касается катушки, так как по пляжу с ним ходить хорошо но по полям одно сплошное недовольство. Об траву ложняков куча, что об сухую что об сырую я так понимаю проблема с экраном. Но катушка монолитная и что то делать не посоветовшись не могу. Графит у меня есть могу сделать доп экран но как вот) И второй момент можно ли допустим дд от т3 подкорректировать под фишер какие замеры произвести? Что где посмотреть? Допустим на этой катушке так же 5 контактов. Я так понимаю рх 2 и тх 3. Или же сделать новую катушку свою под фишер но ни про витки не про разность частот я не знаю
Добавлю что когда идут ложные сигналы об внешние факторы то приходиться сбавлять либо трешхолд либо чувствительность ну и естественно чуйка в земле значительно падает
Изменено пользователем MDDimas
10 минут назад, rommon сказал:
Ох, уж эти пляжники, продать и купить нормальный прибор, толку от него не будет. Или собрать квазар.
Ну почему сразу так?! Допустим про т3 мне тоже говорили ерунда, баловство. Но однако собрал и находки были не плохими. С фишером тоже есть находки. Можно ведь катушку самому собрать под него или эту исправить. Может у неё заводской брак с экраном или ещё что то. А у фишера диапазон цен не слабый значит он того стоит. Были конечно ещё варианты взять 300 асю или 400i. Но почему то фишер больше приглянулся
Вообще порылся в интернете. Я не первый кто хочет сделать катушку для ф70. В данном случае никаких доп плат нет в катушке. Значит сделать можно. Один человек уже собирал катушку, в итоге описывается что нужно ТХ сделать 30 витков, 0.5 проводом. И РХ 90 витков 0.22 или меньшим проводом. Дальше подключить их к генератору ранее сделаннному (спаянному), и проверить данные со штатной дд катушкой. Так же проверить сопротивление. На данный момент не разбирая замерил что у меня ТХ 2.5 ома и РХ 36.7. Разобрал блок контурные конденсаторы стоят по 47нФ. Может быть можно и контурные конденсаторы поменять на большие, ведь чем больше конденсатор тем меньше частота и наоборот. Только вот подозреваю что намоточные данные будут другими. Ведь по стандарту металлоискатель работает на частоте 13кГц
19 часов назад, MDDimas сказал:
Если, конденсаторы стоят в блоке, достаточно измерить индуктивность катушек, и намотать аналогичные, частоту лучше оставить стару.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
