Утюг-парогенератор Philips gc9650/80 - сгорела плата управления
Galagos
         Добрый день!
     Включил в сеть изначально исправный утюг-парогенератор Philips gc9650/80. Раздался хлопок и выключился свет, причем выключился даже автомат на лестничной клетке. Из парогенератора запахло жареным. После долгого разбора показалась схема питания с выгоревшем элементом (приложил). Помогите определить что это за элемент? Обычный резистор? По маркировке такой не нашел. Фото рабочей схемы питания.
       Заранее спасибо за помощь!
54 минуты назад, Galagos сказал:
его замена - не поможет, неси МАСТЕРУ
сверху не все детали..... самое важное внизу.....))))) так как я вижу Jtag или подобное, предположу, что там Pic  стоит.... а наличие дросселей , говорит о DC-DC контроллерах...  так что самый простой ремонт обойдется не менее 2000 руб....   а если PiC зажмурился - только в помойку плату   , так как его не прочитать ни перешить, все они залочены....  и не удивлюсь, если в нем есть лимиттаймер..... если стоит что то похожее типа DS1747  .
А если сабж включали год назад для проверки, а потом он год лежал на витрине и его решил купить очередной покупатель, ничего удивительного.....
а по теме резистора - это надо быть сильным бестолковым, который не увидел  такой же резистор в паре сантиметров...  обычный  10 Ом  1 Вт  резистор...
Изменено пользователем _MAVR_
      Его включали примерно месяц назад. Он грелся, но не давал пар. Стоял в комнате.
Да, PiC стоит
25 минут назад, _MAVR_ сказал:
Т.е. он самоликвидировался?)
Спасибо! Вообщем, ищу донора.
А фотка снизу будет?? Может не все так печально....давай качественный скан платы снизу и глянем, что там и почему пыхнуло...
Не знаю как Филипсы, но сколько то лет назад дело в европе по Мулинексу вроде, было именно по теме  запланированного ограничения ресурса.
Странно...  походу это цепь управления каким то элементом на 230 вольт..  Под сгоревшим резистором походу симистор, управляется он транзистором напрямую с МК без каких либо оптопар...
А сгоревший резистор это включенный последовательно с нагрузкой...   смотреть что подключено к черному проводу  и проверять....  рядом на плате второй симистор и с таким же "предохранительным" резисторм.
а второй резистор который ты выпаял он последовательно с конденсатором,  это RC цепочка вокруг симистора.
просто поменяй резистор и пробуй включать
действительно ничего подозрительного нет.... ну если конечно то , что подключено к черному проводу не сдохло и коротнуло...
 День добрый!
     Спасибо!
     Черный провод подключен к катушке на пароклапане. Она его открывает при нажатии кнопки пара на утюге. Там действительно 220В. Ее пробило полностью. И так как она находится на бойлере с тэном, то, вообщем он тоже под замену. Плату пока не запускал. Хочу проверить помпу, если и с ней все плохо, то смысла чинить дальше не вижу.
     Добрый день!
Все заработало. На схеме сгорел только резистор в цепи питания пароклапана. Обошлось все заменой катушки пароклапана и резистора. Он действительно на 10 Ом, но на 0.5 Вт.  Бойлер тоже заработал)
Только теперь не удается нормально загерметизировать бойлер и откуда-то пробивается пар. Но это уже другой вопрос.
Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, нужна Схема Электрическая Принципиальная Парогенератора GC9650/80. Прошу помочь. По проблеме: пар идёт вместе с водой, катушка и клапан исправны, думаю неисправен датчик температуры (терморезистор) так как при нагреве его феном, не показывает никакого сопротивления и его изменений
