Kenwood TK-80 не переключается/работает на передачу в USB
Подскажите пожалуйста, если кто сможет на основании вводных данных и сервисного мануала вычислить, где кроется неисправность: Kenwood TK-80 работает на передачу в LSB, при переключении кнопкой "MODE" режима на USB - соответствующая индикация на дисплее высвечивается, но трансивер продолжает работать на передачу в LSB (на всех диапазонах). При этом на приём в USB он работает - соответствующее переключение верхней/нижней боковых полос отражается на звуковой картине разборчивости сигнала. Получается, что при нажатии PTT где-то не поступает/теряется управляющий импульс/сигнал на процессор?
6 часов назад, evpatost сказал:
если кто сможет
Ну, подкину вам для затравки, а дальше без вашего участия дело вряд ли сдвинется... :)
Нашёл на схеме платы LCD ASSY на листе 79 (на листе между страницами 79 и 80) кнопку S6 MODE. Выведенна она на контакт 16 разъёма CONTROL-CN1, цепь "К3". Далее цепь "К3" нашёл на контакте 11 разъёма LCD ASSY-CN1 на плате CONTROL UNIT на листах 82 и 83 (на листе между страницами 83 и 84). Как эта цепь туда пришла, не знаю. Наверное, так соединительный шлейф разведён.  На этой плате провод от кнопки MODE идёт на вывод 47 микросхемы IC5 и вывод 28 микросхемы IC7.
Проверьте тестером, действительно ли есть соединение. Потом включите трансивер и понажимайте кнопку MODE. Посмотрите, меняется ли сигнал на этих выводах и какие уровни напряжения.
Поищите сами на схеме, идёт ли ещё куда эта цепь "К3".
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
