Ищу катушку постоянной индуктивности Coilcraft
LPS3010-103MLB
https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/ferrite-drum/lps/lps3010/lps3010-103/
Ищу к покупке, вдруг у кого в запасе имеется - столкнулся с тем, что заказать такую очень проблематично.
Буду очень благодарен любой помощи.
