Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
так он же не на 12В делается :rolleyes: я бы такую систему вообще бы делал 220/220В.
самый оптимум.
310/220В тогда и трансформатор не нужен.
а ток при втором варианте всего 32А и КПД высокий.
  • Ответов 314
Извините, Левша, ранее в этой ветке вы выложили схему стабилизатора, как правильно её применить для усилителя питание от 220 В.
Оригинал, и мои наброски, верно или нет?
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm 150вт номинал 200вт макс
впоне хватит, поскольку Stonecold выше 150...180 Вт сильно не рекомендуется использовать, а указанная мощность измерена на активной нагрузке. Для уверенности можешь по питанию усилителя еще емкостюх подкинуть на 4700 мкФ в плечо будет вполне достаточно. Провалы по питанию на пиках буду примерно 3...4 вольта а это уже весьма приемлемо...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Всем привет! Так и не доделал я этот бедный усилитель. Так и лежит он в ящике без блока питания. Вот появилась возможность все довести до конца. ЛЕВША, по Вашей схеме НЧ ПН собрали преобразователь на 220В. Раскачка выхода и трансформатор были взяты от этого усилителя. Трещит ужасно, но работает. Паяльник и переноску тянет. :) Интересно http://forum.cxem.net/upload/monthly_01_20...46624_thumb.png эта схема работоспособна? Все детали у меня на нее есть, вот только таких простых преобразователей нигде не видел. Ферритовые трансы решено взять отдельно: 1 на саб. канал, 1 на стерео. Вы пробовали собирать эту схему? В теории-то все должно заработать. На интерлавке, например, намного больше компонентов в схеме преобразователя пр006.
Еще на стереоканалы оставлю стабилизатор на +-22В, иначе 2050 может сгореть. Усилитель Гумеля же не особо чувствует перепады напряжения.
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
что ж, продолжим. :rolleyes:
это по которой?
в основном,все что публикую, сам собирал.
это собирал, работает и не плохо, по ВЧ ПНам.
Вот эта схема ВЧ преобразователя. http://run2211.narod.ru/123.jpg
Та ссылка не работает.
Меня смущает, что в схеме только два транзистора. Выход работает напрямую от микросхемы. Все схемы, типа АВТО-400 намного сложнее. Вот Ваша схема НЧ преобразователя хорошо работает. 210-230В стабильно, хотя звенит.
А сильно ли будут греться полевики? Радиатора от магнитолы+кулер им хватит? Именно этот ПН собирали?
Чем он хуже или лучше ПНа с интерлавки на 150Вт?
схема рабочая.
внутри микросхемы есть 2 ключа транзисторных по 500мА, они и задействованы в раскачке.
исходная была сложнее, я ее упростил.
во всяком случае намного меньше чем биполяры, в силу малого внутреннего сопротивления и соответственно малого падения напряжения на них.
да именно этот, это собственно моя схема. :rolleyes:
не знаю про такой.
Вот det привел эту схему: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm
Она тоже не очень сложная. Но Ваша вообще состоит из нескольких деталей! Очень радует, что БП получается действительно маленьким.
Где-то читал, что люди ставят и биполяры в такие устройства. КПД намного ниже получается, греется, но работает. В моем случае достать полевики не проблема.
посмотрел, в плане простоты, схемы не сравнить, но у моей нет стабилизации, потому и простая, хотя добавка стаб. ее не сильно усложнит.
и потом не нравятся мне транзисторные драйвера полевиков.
не знаю почему, не нравятся и все тут! :D
Можно даже в этом усилителе на стерео и на саб. сделать отдельные преобразователи по Вашей схеме. На микросхемы поставить параметрический стабилизатор на 825/827, чтобы не сгорели. Сабовому усилителю стабилизатор не нужен.
собрал тут на днях преобразователь из статьи АВТО400 ... автор статьи похоже составил схему из того что было...вот взять хотя бы транзисторы...IRF540 всего 30А(макс) 100в(зачем 100в) можно сильно упростить схему применив IRL2505 очень хорошие полевики правда 70р штука но 108А(макс) рабочий ток 30А и маленькое сопротивление перехода ставим две пары и можно 800 ватт (при условии охлаждения ) выжать...
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Вот только что-то не верю я параметрам импортных полевиков. Ну не отведет ТО220 131Вт тепла. От 50А у них ножки будут светиться.
Спустимся с небес на землю. Думаю, что ампер 10 RFP50N06 выдержат. А как тестером проверить исправность полевиков перед их использованием?
не они реально держат 30-40А в импульсном режиме и тепла стока не будет около 20ватт всего!!! та Rперехода 0,007ом.. диодным тестом можно прозвонить переходы если всё норм то он целый
я сам не верил в 30-40А но когда попробовал...они реально не греються и держат ток...
проверить полевик можно диодным тестом звонишь все 3 перехода а главное что б С-И имел очень большое сопративление...если несколько ом то транз горелый
50A, 60V, 0.022 Ohm(RFP50N06) против 104А 55В 0,008Ом(IRL2505) у них в 10 раз меньше сопротивление а значит и в 10 раз меньше тепла на переходе)
есть транзисторы в таком же корпусе, с заявлеными 209 А. жалко точно марку не помню.
но тем не менее, они намного меньше греются чем биполяры, в силу малого внутреннего сопротивления,
в открытом состоянии.
ну я биполяры то же бы не откидывал в мусор так сразу...но на полевиках куда проще мощные ключи делать))) 209А хм...я вот новые биполяры наши видел дак у них мощность расевания на корпусе 1125вт..(марку жаль не помню(((...
для импульсных сварочников придуманы...
если не ошибаюсь Q=I^2*R*t вроде?
круто!
э это не IGBT случаем? :)
Продолжаю доделывать аппарат. Один вопрос: при работе довольно сильно греется ТЛ494, может посадить ее на радиатор?
Прикольно, так бесшумно работает, без треска... А для этой схемы нагрев 494 должен иметь место.
