помогите запустить вторичные часы на E14001-G-A-O-W
есть вторичные часы на больших лед индикаторах  подсоединяются в цепь часофикации- но у меня вопросик-как можно ли сделать с них сразу часы допаяв детали- да наверное и контролер придется прошивать?   -к родной там залитой прошивке наверное не подойдет если в плату добавить часы реального времени?- кто подтолкнет меня к хорошей идеи....могу подарить такие же...только так же придется дерзать.прикрепляю файлы. плата размер 400мм х 140мм.  две  платы на одной контролер и ключи для индикаторов...на второй плате только индикаторы.
контролер AT89C4051-=24PI ,  K561ИР2,    ULN2803APG ,  индикаторы E14001-G-A-O-W - 8 шт. ,   AOT166A,  транзисторы KT837Ф- 4  ШТ. ,   КТ972А- 4 шт. , 7805,  запитывается  блок питания 12 в импульсный.  кварц на  11 0592 MHz.
А почему не добавить к ним простейшую схему первичных часов? Если не ошибаюсь на них надо подать питание и секундные импульсы. Большей проблемой будет установка текущего времени, обычно на вторичных часах это происходит долго и тяжко.
питание подавал родным импульсным БП.  загораются сегменты средние на всех индикаторах. по дорожкам плата разработана видно  и как для мастер часов. просто не все компоненты впаяны- вот я и разбирался вроде есть место для микрухи, может и для задающего , контролер все равно же придется перепрошивать?- да и вообще если не получится- то можно использовать с этой платы   оконечный каскад ключи транзисторные и индикаторы- остается только доработать сами получается основные часы... вот и думаю как придумать....что использовать? чтобы меньше изобретать велосипед...  буду безумно рад помощи...  кто поможет в этом разобраться--могу такие же подарить..
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
часы реального времени и сами часы наверное на микрухе с кварцом 32768
Оверквотинг
Сдвиговый регистр и набор ключей управляют сегментами, 4 пары транзисторов - общими анодами. МК принимает команды от первичных часов и рулит динамической индикацией.
Имхо, найти в сети подходящую схему часов, коих немеряно, в идеале - на том же AT89C4051, и вживить вместо штатного контроллёра.
