Alpha
Помогите разобраться с подключением usb-aps программатора
Доброго времени суток!
Три года заказал usbaps программатор с "Алли" 2 шт, разных версий и от разных продавцов. Одним программатором прошивал около 8 устройств с контроллером на atmega 8. Прошло время, появилась необходимость прошить atmega 8 , и тут началось- пляски с бубном. Может кто сталкивался с проблемой с заведомо исправным программатором, через некое время usbaps переставал работать? Другой программатор с упаковки и такие же проблемы.
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
В программе averdude, при  подключении програматора, без подключения прошиваемого контроллера, usbaps должен определится?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
По-моему нет. Вы сами должны в окне выбрать программатор. Windows должна определить, какой программатор у вас подключен.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Выбрал нужный программатор. Если нажать кнопку чтение калибровочные ячейки генератора, какое сообщение выдаст программа? Кто может проверить?
Программатор подключается к тому же компьютеру и той же виндой со всеми установленными драйверами. В диспечере устройств определяется и работает без ошибок
Edited by Alpha
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Спасибо! Всегда проверяй разводку! 1001 раз , и программа тоже сообщала: проверь два раза соединение. Стыдно!
Причина: разьем isp 10 pin, за год один контакт успел окислиться...
Бывает и не такое. Программы на английском языке иногда не любят папки на русском. Может лучше прошивки хранить в других папках.
    • а теперь умножь 12 миллионов на 60 (одна минута) потом умножь еще на 60 (один час) затем умножь на 24 (сутки) и умножь на 365 (год) и на 100 (век). и сравни с расчетными цифрами наличия воды на земле - обещаю, будешь удивлен...
    • ВЖ пусть знает что за балабола я не прокатывал , вчера уничтожены боевики, в Дагестане, от руки вашего покорного слуги, один с прострелянным коленом ( чтобы не сбежал) доставлен спец-бортом, оказана медицинская помощь , дает показания,  выдал всю сеть боевиков. Клайд отработал по полной. Я один работал, одиночка, никого с собой не беру на такие задания. Одевал краповый берет и тельняшку. Это дань тому что я делаю. Дагестан очистился от мразоты Включал в горах эту песню, громко, чтобы знали кто их гандошит ГОРЫ отдавались эхом Аккустика в горах хороша, как я и люблю
    • Проблема питьевой воды имеет место быть и назрела не сегодня. К примеру одни страны за неимением пресной воды опресняет морскую, когда в других странах питьевую воду просто черпают из колодца. И не вся пресная вода пригодна для употребления. Кому-то приходится тратить ресурсы чтоб она стала питьевой а кому-то нет.
    • Слева тёмное место для иконок и теплая  жёлтая подсветка справа. Уютно работать ночью.. и на даче. Старуха_1536х1024.zip
    • Я читал это про взаимодействие эмиттеров там ничего нет??? Какое влияние оказывает ОЭ на ОБ через эмиттер по переменке? Это что обратная связь такая? И какой эффект будет?
    • Уменьшите номиналы R7, R8 в 2 раза
  • Мультиметр Richmeters RM102
