Как подключить китайский понижающий преобразователь?
Доброго дня всем! Выписал понижающий блок из Китая. Делаю игрушку для внука. Выход 9v видно, а куда присобачить 220 не понятно. На Али один написал в отзывах что у него взорвался. Боюсь повторить.image.png.665e6a349bb7128383c27981419839e6.png
13 часов назад, Петр Кононир сказал:
Может не стоит рисковать и присобачивать? Высокое напряжение опасно для жизни!
12 часов назад, oleg_s сказал:
Всё подписано
Так на басурманском же. Дедушка внука наверняка не полиглот, если и на русском пишет через силу.
16.12.2020 в 18:26, Петр Кононир сказал:
значит не подключай ... ничего и не взорвется ....
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
