Третий контакт блока питания на 12V DC
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Достались точные весы без блока питания, работоспособность весов под вопросом. В разъёме для БП на весах предусмотрено не два контакта, как я наивно ждал, а целых три.
Поиск дал ссылки на оригинальные блоки питания за сотни долларов, покупать пока желания нет.
Прошу помочь разобраться, что за третий контакт может быть в БП, +12 и 0 я понимаю, а третий - сигнальный какой-нибудь (по аналогии с ноутбучными БП)?
PS снял плату, +12 от разъёма до LM2574 вызвонил. LMка вроде работает, при подаче питания исправно дергает 10 ногой, но весы не запускаются. Решил пока разобраться с третьим контактом на разъёме, а потом дальше копать.
Колхозные проводки я сам подкинул к разъёму, чтобы питание подкидывать удобнее было.
Заранее спасибо за ответы!
ещё вдогонку мысль: может быть это двухполярное питание? +-12 В?
На старинных весах этой марки такое встречалось...
Изменено пользователем igorok83
У вас же плата есть - смотрите по ней, а мультиметр вам в помощь.
И похоже там диоды стоят - значит вход переменка, а третий провод земля ( от розетки).
Учитесь разбираться, там вам видней лучше, чем нам по фоткам гадать.
Мы-же не гадалки. Ну, хорошо если кто знает точно, а так...
Ну, конечно там у вас на плате обозначения D5-6-7-8. Это должен быть диодный мост. Значит питание переменное. Вам нужно посмотреть на какое напряжение рассчитан конденсатор после диодного моста, и потом можно узнать приблизительное переменное напряжение.
1 час назад, MiSol62 сказал:
У вас же плата есть
Спасибо за ответ! Разумеется, сижу разбираюсь (по мере сил), Ваш ответ помог мне понять, что родной БП выдает 12 В переменки, а на плате уже выпрямляется то, что нужно выпрямить
43 минуты назад, alekstar сказал:
имя у них есть?
Да, ohaus explorer
Оверквотинг
36 минут назад, igorok83 сказал:
если есть мультиметр - нужно обязательно перепроверить - переменка это или постоянка.
всегда нужно следовать русской поговорке - семь раз отмерь - один раз отрежь....
1 час назад, oleg1ma сказал:
прямо на электролит большой
прежде чем что-либо подавать - прочитайте что написано на конденсаторе. Т.е. на какое  максимальное напряжение он рассчитан. Отнимать от него 3-5 вольта и только тогда подавайте на него ( НА КОНДЕНСАТОР) постоянное напряжение.
Изменено пользователем MiSol62
16 часов назад, MiSol62 сказал:
у него вилка без земли... это скорее трансформатор с отводом от средней точки вторички... gnd платы весов... двуполярное питание оперов или ацп...
слабоумие и отвага
@oleg1ma , подал постоянку 12В на ноги большого конденсатора (рабочее напряжение у него 35В),
дальше стал греться микроконтроллер (psd 312-b). На его ногу питания приходит вместо 5В все 12В. Вероятно МК уже мертв, но попробую погрузиться, зарисовать схему и понять, откуда в цепи питания такая хрень.
