Управление мотоподвесом без тюнера
Здравствуйте,валяются два мотоподвеса,один рабочий,другой тоже можно оживить.Так как спутниковая эра в наших краях отжила, всё это хозяйство с крыш демонтируют.Родилась идея повесить на мотор антенну на 2 метра и на 70 см.  но управлять тюнером слишком геморно,нужен ещё и монитор, а есть ли решения скажем на ардуине,  ну чтобы  как и раньше всё шло по кабелю  через десек протокол,а на столе энкодер или кнопочки?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Особо ничего нет,либо тестеры либо переделывать мотор,есть одна статья но управление ардуиной с компа, получится пирамида не меньше тюнера.
@Mahno Есть еще такое https://www.google.com/search?q=diseqc+motor+atmega&tbm=isch вроде проскакивали подходящие.
Антенна ДМВ 1,5 метра на 403 мГц,мотор стронг 2100 ,уже на крыше и крутится отлично. Переделал тюнер чисто под инжектор и управление мотором,т.е. выдаёт 12 вольт для антенного усилителя,через мотор по кабелю.Кстати сигнал проходит практически без потерь,как через моторный дроссель так и через печатный дроссель на входе тюнера,дальше через 10 пФ сразу на выход коробочки,задействовать каскад усиления не получилось,перед ним фильтр,который срезает мою частоту,а переделывать, слишком мелкие детали.
По десеку в основном тестеры, есть на ардуине проэкт но ПО заточено на слежение за спутниками.Я же обошёлся старым тюнером,но в нём отсканировано 4 спутника ( из 60 возможных) и получается имею 4 напрвления,либо нужен монитор для тюнера.А если иметь по 1 каналу на каждом из 60 спутников я бы мог просто переключать каналы и поворачивать антенну с шагом 3 градуса.
Работает отлично,на улице дубарь а я в тепле выбираю куда повернуть. Поставил старый тюнер как управление мотором так и инжектор питания усилителя (SWA-1 Lux)  Получилось почти 180 градусов обзор,дальше не даёт механика, было 160 градусов подпилил кулачки лимита стало доступно 170. Нашёл дамп на 13 спутников,оставил по одному каналу ,теперь 13 каналов на табло это 13 направлений с шагом 14,3 градуса.кому надо дамп для глобоподобного  StarTracк 550d загрузчик 1.0.7
По USAL  мотору не хватает крутить на полную, включил ручное 1.2
Готовый на 13.bin
Изменено пользователем Mahno
  • 4 месяца спустя...
подниму старую тему
Я когда-то делал тестер для генерации DISEQC 1.2 (моторы)
Если надо - можно поискать, чтобы не использовать ресивер радио передачи команд :)
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
