Управление мотоподвесом без тюнера
Mahno
Здравствуйте,валяются два мотоподвеса,один рабочий,другой тоже можно оживить.Так как спутниковая эра в наших краях отжила, всё это хозяйство с крыш демонтируют.Родилась идея повесить на мотор антенну на 2 метра и на 70 см.  но управлять тюнером слишком геморно,нужен ещё и монитор, а есть ли решения скажем на ардуине,  ну чтобы  как и раньше всё шло по кабелю  через десек протокол,а на столе энкодер или кнопочки?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Особо ничего нет,либо тестеры либо переделывать мотор,есть одна статья но управление ардуиной с компа, получится пирамида не меньше тюнера.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Антенна ДМВ 1,5 метра на 403 мГц,мотор стронг 2100 ,уже на крыше и крутится отлично. Переделал тюнер чисто под инжектор и управление мотором,т.е. выдаёт 12 вольт для антенного усилителя,через мотор по кабелю.Кстати сигнал проходит практически без потерь,как через моторный дроссель так и через печатный дроссель на входе тюнера,дальше через 10 пФ сразу на выход коробочки,задействовать каскад усиления не получилось,перед ним фильтр,который срезает мою частоту,а переделывать, слишком мелкие детали.
По десеку в основном тестеры, есть на ардуине проэкт но ПО заточено на слежение за спутниками.Я же обошёлся старым тюнером,но в нём отсканировано 4 спутника ( из 60 возможных) и получается имею 4 напрвления,либо нужен монитор для тюнера.А если иметь по 1 каналу на каждом из 60 спутников я бы мог просто переключать каналы и поворачивать антенну с шагом 3 градуса.
Работает отлично,на улице дубарь а я в тепле выбираю куда повернуть. Поставил старый тюнер как управление мотором так и инжектор питания усилителя (SWA-1 Lux)  Получилось почти 180 градусов обзор,дальше не даёт механика, было 160 градусов подпилил кулачки лимита стало доступно 170. Нашёл дамп на 13 спутников,оставил по одному каналу ,теперь 13 каналов на табло это 13 направлений с шагом 14,3 градуса.кому надо дамп для глобоподобного  StarTracк 550d загрузчик 1.0.7
По USAL  мотору не хватает крутить на полную, включил ручное 1.2
Готовый на 13.bin
Edited by Mahno
  • 4 months later...
подниму старую тему
Я когда-то делал тестер для генерации DISEQC 1.2 (моторы)
Если надо - можно поискать, чтобы не использовать ресивер радио передачи команд :)
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
