Усилитель для наушников на NE5534 и полевых транзисторах
Вот, сваял в Micro-Cap 12 и на макетной плате для наушников "Амфмитон ТДС-15". Реальные характеристики снять нечем, но звук, как мне кажется, неплохой. От 12 вольт трудно ждать чего-то необычного. Может, кому-то пригодится. В одном канале VT1 и VT2    j201, в другом - КПС104Г. Можно поставить КП303е. Пробовал, работают.
Headfone Amplifier КПС-104Г.zip
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
