Китайский Фонарик
16-ти светодиодный китайский фонарик перестал "светить". Отсоединил плату со светодиодами, подключенными параллельно без резисторов, подал напрямую напряжение 12-19 вольт (ток не знаю) - безрезультатно. Один "подгоревший" внутри светодиод выпаял и протестировал омметром. В обе стороны показания одинаковые (не нулевые). Подал на него напряжение 1,5В, 3, 12, .... - не горит. Выпаял все остальные, также проверил омметром в обе стороны - вообще без показаний. Также подал напражение - не горят! Что им надо, в чем проблема, как проверить?! Помогите! Если что, можно на E-mail: sorokin_as@inbox.ru
Нужно обязательно ограничивать ток у светодиодов, от такого напряжения они сгорают мгновенно...
16-ти светодиодный китайский фонарик перестал "светить". ... Выпаял все остальные, также проверил омметром в обе стороны - вообще без показаний. Также подал напражение - не горят! Что им надо, в чем проблема, как проверить?!...
Тебе прямая дорога в магазин за очередной порцией китайских светодиодов...
Афоризм в тему:
Почему американские спутники так долго летают и не ломаются?
Да потому, что в них НЕТ китайских деталей!!! ;)
Достаточно мощные светодиоды типа 20кд при параллельном соединении хорошо и без резисторов работают от 3В точно, 5 - не проверял... Просто 4*20кд стоит в светодиодном фонарике, который я делал для демонстрационных нужд и там всё фурычит от 2*АА :D Думайте дальше сами...
А ты попробуй подключить их к лабораторному блоку питания, к тем же 3 В. Долго ли они выдержат...
Да, фонарик с аккумулятором с зарядкой от сети, но эту цепь я отсоединил!!! Её потом проверю. Вопрос в том, как проверить светодиоды! Что неправильного в моих предыдущих действиях? Для Светланы: Да я от разных блоков питания "запитывал": лабораторных (без настройки тока), бытовых, батареек... "Подгоревший" светодиод точно пробит? А остальные? Я думал, что в параллельной сети, даже если один светодиод "пробьет", остальные все-равно должны работать.
Я уже говорила, нельзя светодиод подключать к источнику тока без ограничительного резистора. Если вы подключали их к 12-20 В, то это короткая вспышка, которую вы можете даже не увидеть и диод сгорает, то есть в обрыве.
Если тестер показывает бесконечное сопротивление в обе стороны, то уже ничего нельзя сделать, только выбросить.
Ограничительный резистор для разных напряжений будет разный, поэтому в следующий раз, прежде чем подключить светодиод, расчитайте какой нужно взять резистор.
Я скоро сфоткаю светодиодный фонарик и резисторов там нет. Стои 4*20кд параллельно питание - 2*АА. Посмотрим, кто посмётся последним... :P
Изменено пользователем Mosfet 2007
Сережа, я же не спорю, что при больших нагрузках в качестве ограничительного может служить внутреннее сопротивление батарей.
Да, действительно внутренне сопротивление батарей может ограничивать ток их разряда... :) Вспомнил чайников и как популярно объяснил, чем принципиально разряд аккумулятора отличается от разряда конденсатора. Ну и я написал, что аккумулятор имеет внутренне сопротивление и это сопротивление может ограничивать ток разряда. А конденсатор внутреннего сопротивления не имеет и ток его разряда определяется только сопротивлением нагрузки и напряжением на конденсаторе.
Кстати, у некоторых самых-самых светодиодов падение на них - 2,5В ну и о большом токе не приходится говорить, т.к. в опыте был в т.ч. один светодиод и потреблял он 20мА...
Кстати, я тебе намекнула в пятом посту о внутреннем сопротивлении, думала ты догадаешься...
