Сварочник Best/Globus 210
DSCN
Всем привет! прошу заранее не кидать камнями по поводу знаний в силовой технике, с инверторами столкнулся впервые родственник по просил. Вообщем у сварки выбило IGBT вроде не сложно, но заменил их тест с лампой все гуд , а вот первый поджиг электрода и все в хлам, думал Г купил, заказал с али уже Б/У , попутно заменил ключик в драйвере после вкл через лампу она включается 3 сек работает и индикатор перегрев и выкл. и все по новой пока не выкл, дежурки в нем нет, идет делитель с сети на ПУ после запуска основного ТР появляется 24в и в этот момент она отрубается! я подал 24в от лбп отрезав ТР все норм индикатор зел, венты крутятся, частота на затворах 53кHz  , вместо 300в подал еще и 60 от лбп так чисто эксперемент все работает, даже на выходе 8 вольт появилось , но как только возвращаю назад к сети все возвращяется.  обвязку драйвеоа всю проверил, оптрон на всякий махнул, ЕСРом емкости доп питания проверил все норм, вот не пойму куда дальше лезть , не понял для чего R06 R007. R007 идет на ПУ только для чего? обратная связь для сетевого? может кто сталкивался с подомным , да и без осцилографа особо там не чего не посмотришь
12 часов назад, DSCN сказал:
вот в этом весь ответ ....
Кроме того - перед включением - проверяется работа цепей регулировки и ограничения тока .... и только потом - ставятся ключи, которые тоже проверятся на палевность хотя бы оценочно ....
Ничего этого в теме нет .... и это:
не повод лезть без ЗНАНИЙ ... так что смело готовь ведро под ИЖБТ .... а родственнику - запасай корвалол .... он ему будет необходим при озвучивании конечной цены ремонта у мастера после твоего "ремонта" ....
Пока не поздно - остановись, отдай аппарат и порекомендуй искатьСПЕЦИАЛИСТА.
Это тебе добрый верный и безвоздмездный совет от мастера .... :)
Хватит ушатывать аппараты ..... Тем более в этом Телвиноподобном аппарате могут быть подводные камни ....
Изменено пользователем KRAB
30.01.2021 в 12:02, KRAB сказал:
я тебя услышал, в сервисе запросили за ремонт 7к, а это новый аппарат уже, и я спросил где дальше смотреть силовую, вторичку, может быть плату управления, хотяб приблизительно где может так глючить, я туда полез только после того как дали добро убить до конца. И еще вопрос наличие частоты на затворах не показатель? нужно именно осцилограмы смотреть?
Оверквотинг
да, особенно в телвино-блювелдах - ТГР ушатан
  • 4 недели спустя...
всем привет. Я нашёл сварочный на улице, без крокодилов и шнуров к нему.. была маленькая мечта его отремонтировать.. но появилось одно но... очень крупная пайка выводов-- трата времени и денег на электроэнергию.. плюс ко всему давит психологически покупка шнуров и крокодилов и ещё плюс сгоревших замена транзисторов, их тоже надо будет покупать.. так что меня это совсем психологически добило, и сварочный вернулся уже не на улицу, а в помойку, чтобы он не нашёл ещё такого идиота как я.. нет что с него ловить.. такая уж печальная история.
