Как подключить AKG C411L к передатчику Shure
Есть передатчик Shure серии Т и есть микрофон AKG C411L. Вопрос, какой впаять FET, чтоб нормально работало.
Изменено пользователем DJ Joul
Тогда ещё хуже. У передатчика четырёх пиновый разъем. И распайка как на первой картинке ниже ничего не даёт.
Как же они меня все бесят, лет 20 ими занимаюсь и у каждого производителя свои приколы.
https://zen.yandex.com/media/elektroradio/elektretnyi-mikrofonchto-eto-i-kak-ego-podkliuchit-k-usiliteliu-5d25c1e08600e100ae680a4d
сначала  возьми дешевый типа МЭК и на нем потренеруйся
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Придётся всё ломать и городить колхоз... Не вариант. Как-то должно быть проще. Похоже не срастается только с Шуром. Не соображу, что переделать в схеме передатчика, чтоб можно было подключить электретный микрофон. При подаче сигнала с динамического микрофона на вход 1 и 3 всё работает. При подаче линейного сигнала на эти же точки всё работает. Они специально сделали так, чтоб нельзя было подключить электретный микрофон со встроенным транзистором?
@KRAB где ты, когда надо, не найдёшь.
Время поджимает, припаялся вот так. Похоже, что это только у Шуров, с другими системами такого не было. Работает и АКГ и другие микрофоны, внутри которых есть транзистор. И у которых всего два проводника на выходе. Странно. Чуть с ума не сошел, думал мозги пропил. С другой стороны, теперь у кого возникнут вопросы Гугль поможет.
2 часа назад, DJ Joul сказал:
внутри подпорку для питания электретного завести и отвязать по постоянке .... это же элементарно ....
5 часов назад, Rede RED сказал:
дешевый типа МЭК
там не все так просто - у него на корпусе плюс, насколько помню ....
1 час назад, DJ Joul сказал:
KRAB где ты
тут .... нужно вскрывать модуль передатчика и делать указанное выше ....
правды ради в МКЭ-3 установлен не полевик, а vикросхема К513УЕ1А :)  .... это так - для инфы ....
Вот что тебе нужно получить
Мероприятия отработал, теперь разбор полётов. вот схема входа передатчика. Я соединил как уже говорил 2.3.4 . похоже больше ничего не надо.
Другие передатчики, не Шур, например Баердинамик и MIPRO, что одно и то-же, у них другая схема видимо, не смотрел. но у них достаточно соединить 3и4 а по 1 и2 подсоединить микрофон. Так работало. А тут вот так.
Думаю это поможет, кто с таким столкнётся.
Проанализировал схему распаек ту что нашел в интернете, что выложил выше. Жаль нельзя её отредактировать, она наполовину не правильна, если применять к ШУР. Будут работать только "Гитара" и "Динамический микрофон".  Всё остальное мимо.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
