БП для мини-системы Samsung
ActRazer
В мини системе Samsung MM-L4  БП похищен расхитителями , хочется восстановить  Не могу понять какие напряжения на трансформаторе , двухполярное или однополярное и куда  подключать
08_Schematic Diagram.pdf
CN3
1. +5В
2 и 3 - GND.
4. + 31В.
5. Mute.
С трансформатора переменное напряжение 25В. На заводской плате Р1 и Р2 подсоединение вторичной обмотки трансформатора, Р3, Р4, Р5 это модификация для разной сети (110, 127, 240В). В вашем случае Р1, Р2 - 25В, Р3, Р5 - 220В. Р4 не используется.
А так, - понятнее...  посмотри, = я упростил, - убрав лишнее.
Если такие вопросы возникают... ну не твоё  это... = только испортишь  аппарат
На этом откланиваюсь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
59 минут назад, nvju1967 сказал:
CN3
1. +5В
2 и 3 - GND.
4. + 31В.
5. Mute.
Благодарю . Трансформатор с одной обмоткой 25 В не сложно найти . TDA7269 как я понял на однополярном питании 31 В  и где то 1 А чтобы ток был этой обмотки .  Очень странный корейский сервис мануал . L1 L2 как я понял на схеме  не указаны . Стабилитрон на 5.6  V можно поставить  ?
 И ещё обведённая платка отсутсвует
Изменено пользователем ActRazer
1 час назад, ActRazer сказал:
и кто же это сделал?
:D
9 минут назад, ActRazer сказал:
ТН-32, 39 и т.п. по мощности - самое оно ... и не гудит ....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
