Чтение карт Mifare с помощью pn532
Здравствуйте, возникла такая проблема, есть карты - обыкновенная тройка(проездной) и новая купленная мной, собственно я пытаюсь с ними работать, тройку pn532 успешно обнаруживает в пассимвном режиме и успешно выдает информации, новую карту не видит ни в какую просто, вот уже 3 дня не могу решить эту проблему...
Команды которые использую к PN532
55 55 00 00 00 // авторизация
00 00 FF 06 FA D4 14 01 17 00 00 00 00 // конфигурация SAM
00 00 FF 02 FE D4 02 2A 00 // информация о версии
00 00 FF 04 FC D4 4A 01 00 E1 00 // ожидание карты в пассимвном режиме
собственно на все команды pn532 отвечает адекватно, без ошибок, в случае с последней командой выдает корректную информацию о карте в случае тройки, а в случае новой карты просто молчит, снизу прилагаю скрины сканов карт с помощью nfc на смартфоне, помогите разобраться пожалуйста, заранее благодарен
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
