Одиссей 010 ремонт
Если впоследствии будешь заниматься радиолюбительств ом или ремонтом, то лучше один раз немного раскошелится на прибор, чем покупать игрушки, выкидывая деньги, дешевле отнести мастеру аппарат, и не парится
1 час назад, Евгений Бальба сказал:
Просто нравиться ковыряться в радиотехнике
Ну и купи нормальный прибор, вдруг захочешь чего то большего чем ремонт советского одиссея...
Заказал осциллограф на Алике,в конце месяца должен прийти,так что с приборами будет быстрей и интересней,спасибо Вам за помощь
С уважением
Евгений
Привет друзья,собрал я Одиссея,но появилась проблема
При подключении питания к усилителям ( через разъемы питания) усилитель уходит в защиту (отрубается питание)если подключать по одному то работает, питание не отрубается,при этом на контрольных точках 15и16 ноль вольт, оконечники отпоял, проверил целые, конденсаторы поменял везде,+/-37 стабильное
Подскажите что делать
С уважением
Евгений
