NodeMCU: вопросы начинающего нуба
Ушик
Здравствуйте, уважаемые. Хочу спросить совета у более осведомленных людей - стоит ли начинать изучение этой новой для меня штуки - модуля ESP8266. Сразу предупрежу, что новички в этом вопросе существенно более подкованы, нежели я :)
Начну с хотелок.
Есть некоторая система, состоящая из узлов. Узлы разные - теплица, овощехранилище, курятник, водокачка. Каждый узел обладает набором датчиков и исполнительных механизмов. Они работают все по своим алгоритмам, со своей периодичностью выполняя замеры и реакции. Периодически узлы отправляют "наверх" информацию о своих состояниях. В центре системы находится сервер, который собирает эти данные и сообщает их пользователю. Пользователь может в любой момент вмешаться и вручную измениить состояние исполнителей и настройки узлов. Т.е. ничего нового, это называется умный дом.
А теперь, собственно, чего я  к вам прицепился. Опуская вопросы о реализации этих всех хотелок, спрошу о том, смогут ли модули NodeMCU реализовать это всё? Подойдел ли эта платформа? Просто раньше я не имел дела с подобными штуками, не хочется потратить средства, силы и время впустую.
Кое-какие из этих узлов у меня уже собраны и работают уже не первый год, но - автономно. А мне хочется контролировать температуру в том же курятнике удаленно, без необходимости выходить в -30 на улицу :) Или узнавать о сгоревшей лампочке в овощехранилище через 10 минут после ее перегорания. Тащить пучок (даже 1 линию, но к каждому узлу) проводов по всему двору как-то не комильфо. А победить NRF24L01 мне так и не удалось. То ли лыжи не едут, то ли что-то иное мешает танцевать. Вот и надумал купить несколько этих модулей NodeMCU и попытаться реализовать хотелки на них. Расстояние между центром и максимально удаленным узлом примерно метров 30-50, через деревянные стены дома. Может быть, стоит еще на что-то обратить внимание. Буду признателен, если поможете определиться с базой для такого проекта, здоровая критика в скромных объемах принимается :) Спасибо.
Изменено пользователем Ушик
3 минуты назад, Ушик сказал:
У меня сын контролирует температуру дачи из Москвы. включая тены и контролируя температуру вручную
https://www.forumhouse.ru/threads/394444/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо, но это не совсем то. На текущем этапе меня больше интересует верность выбора основы, этой самой NodeMCU. Дело в том, что я совсем-совсем вот сегодня обратил свой взор на эту штуку, пока пек блины - полистал гугл, прослушал пару обзоров - и вот они, блинчики! В смысле, вроде бы как такая железка должна справиться с моими хотелками. И даже для подобного применения она и сделана. В общем, убедил сам себя в необходимости владения оными :) Закажу парочку плат, буду ковыряться.
43 минуты назад, Ушик сказал:
NodeMCU.
Видимо стОит. Ибо если если есть цель, то и должен быть путь к ней.
Все зависит какие хотелки будете реализовывать, на чем будете писать , Lua, C, Pyton .  Дальность обыкновенного вифи. Если пишите под мк типа авр пик, то там все расписано, то тут не все так просто. Я бы ее рассматривал как просто клиент в сети, а всю серьезную логику на мк положил. С епром у нее тоже проблемы. Нужно у читывать что работает в два потока, и обработки прерывания делать по уму, чтоб колеса не уехали вперед))).
Изменено пользователем Yuriy.pv
В настоящий момент на NodeMCU планируется свесить весь функционал узлов. Еще раз уточню, что узлы планируется не очень обременять интеллектом - так, на уровне простого термостата с каналом связи с Центром. Ну, может быть, два термостата в одном флаконе, если позволит количество ножек модуля. Как вариант так же рассматриваю связку какой-либо МК+NodeMCU, где нода - это просто довесок для связи. Правда, в таком случае лучше взять что-то поскромнее и подешевле, наверное.
Пока читаю азы типа мигания светодиодом по сети, смотрю, что вообще эта фигнюшка умеет. В целом, штучка любопытная, закажу парочку, будем посмотреть :)
