Блок питания в сетевом устройстве без нейтрали
Всем привет, экспериментирую в разработке умного выключателя для умного дома. Возникла проблема с блоком питания. Так как выключатель работает без нейтрального проводника, то у него имеется 2 источника питания, которые работают попеременно. Первый классический импульсный БП с обратноходовым преобразователем. Он активен, когда к выключателю не подключена нагрузка в виде лампочки и на проводах, которые он должен замыкать/размыкать имеется переменное напряжение. Второй включается тогда, когда нагрузка включена последовательно с выключателем, т.е. цепь замкнута. Напряжения в таком случае на проводах нет, т.к. по ним течет ток в нагрузку. Вот, собственно с ним и проблема у меня.
За основу схемы был взят этот документ. Тут описана схема питания Bluetooth контроллера при включенной нагрузке за счет небольшого воровства энергии у этой самой нагрузки. Описание работы схема так же там есть.
Собрал такую схему. (Вместо операционника LM358 у меня стоит LM321, вместо диода D1 у меня диод шоттки SS34 и линейный LDO регулятор у меня HK7133)
R8 - иммитация нагрузки микроконтроллера, светодиодов и импульса замыкания реле.
Пока нагрузки нет все работает хорошо, +12В с этого источника есть, можно вручную замыкать контакты реле и оба источника питания хорошо отрабатывают. Когда подключаю нагрузку в виде еще одной платы с контроллером или просто резистивную нагрузку (эквивалентную плате), то напряжение сильно проседает
Понятно, что при подключенной нагрузке не успевает зарядиться конденсатор C5. Не могу сообразить, как подобрать обвязку операционника, чтобы транзистор Q1 открывался при большем напряжении на D2, чтобы успевали зарядиться конденсаторы. Подскажите кто-нибудь, уже всю голову сломал.
Edited by ellusive3
