Выбор сабвуфера и усилителя на citroen evasion 1.8
pasworld
Здравствуйте, помогите подобрать акустику в авто. Объём машины достаточно велик. //минивэн Citroen Evasion 1.8
Имеется : ГУ sony dsx-a112u, 2 фронтальные и 2 тыльные колонки средних и высоких частот(их менять смысла нет, так как средние и высокие частоты выдают более чем нормально).
Хочу : установить сабвуфер и естественно усилитель под него.
Бюджет : 150-250$
17 часов назад, pasworld сказал:
А громкости точно хватает, разве достаточно магнитольных 10 Вт?
установить сабвуфер
Любой. Подкину пару вариантов:
1) Прямой ЧВ на 40 Гц на основе динамика 75 ГДН и практически любой усилитель100-200 Вт. Можно рупор на 37 Гц - будет ещё лучше диапазон. Даёт 140дБ давление.
Плюс - играет всё, ну кроме "негров" ниже 35 Гц. Дёшево.
Минус - великоват
2) Обычный ФИ на 12' (80-60 литров, 30-40 Гц, в зависимости от музыкальных предпочтений).
Лучше - экспопорт на широкий диапазон воспроизведения (если собираемся слушать музыку и радоваться)
Минус - обычный порт может не играть половину песен.
Плюс - экспопорт с широким диапазоном играет всё.
3) ЗЯ на 12'-15'.
Минус - слабо играет. Требует подходящего динамика, который работает с малым объёмом ЗЯ.
Плюс - размер минимальный.
установить усилитель под него.
Любой усилитель, заведомо мощнее динамика. Настроенный так, что бы не было клипа. Настройку я так произвожу:
Всё в минимум для начала. BASS FREQ-BOOST обязательно в минимум ВСЕГДА.
SUBSONIC на 25...30 Гц.
LPF на 65...70 Гц.
GAIN, если без приборов, примерно так настраиваю:
1) Включить музыку с басами 40...60 Гц (например оригинал "Carousel Melanie Martinez" ). Выкрутить на магнитофоне громкость, которая максимальная и комфортно слушать (ДО ИСКАЖЕНИЙ ЗВУКА!).
2) Перейти к усилителю и добавлять GAIN - на басах с частотами 40...60 Гц до оптимального хода динамика.
У MACHETE SPORT ход 17 мм в одну сторону, соответственно не рекомендуется превышать 17 мм в одну сторону. Иначе катушка выйдет из зазора, начнёт греться и вонять.
3) Если мощность усилителя сильно меньше, слушая внимательно звуки из динамика крутить до хрипа усилителя, и немного ещё назад.
Важный момент, если в магнитофоне изменить эквалайзер или включить LOUD, на динамик может полететь "в 5 раз" больше мощности, он или захрипит (басов станет слегка меньше) или не выдержит таких издевательств.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Менял передние колонки, стоят достаточно хорошие.
Хватит ли таких сабов на объём машины в 3300 литров таких сабов?
Короб для саба планирую изготавливать сам, благо возможность есть, да и выйдет дешевле
3 часа назад, pasworld сказал:
Ну и где АЧХ и децибелы? "хорошие" и "10 Вт от магнитолы" немного противоречат друг другу. Ну да ладно.
объём машины
Чем больше салон автомобиля, тем меньше нужна мощность сабвуфера для получения хорошего звука.
  • Если есть в багажнике бак и перегородка - мощности надо в 10 раз больше. Даже 1000 Вт иногда не хватает, что бы что-то нормально играло.
  • Если салон автомобиля мал, для воспроизведения низких частот необходимо значительно увеличивать громкость на низких частотах. (применять низко-настроенные корпуса и значительно большую мощность).
  • Если салон автомобиля большой и нет перегородок - хватит и маленького широкоиграющего сабвуфера, без применения усилителя на фронт, достаточно будет и 50-100 Вт, иначе, кроме баса, ничего не услышать. Ведь 10 Вт магнитолы никак не сравнятся со 140 дБ громкостью сабвуфера. Если только не высокочувствительные под 100 дБ динамики стоят на фронт. Хорошие, это какая чувствительность у твоих динамиков? 100дб будет?
Каких именно?
Спасибо огромное за советы, обязательно прислушаюсь. Какие динамики стоят я не помню, а разбирать машину что бы глянуть не сильно хочется сейчас.
Честно говоря думал что наоборот нужен саб мощнее для авто с большим салоном.
23 часа назад, pasworld сказал:
Бюджет : 150-250$
а допустимый объём саба? парадокс- чем меньше саб тем больше мощности надо в него вливать
как вариант 18 дюймов 600гдн ноэма в 300-400литров с фазом на 20-25гц -глубокий бас с возможностью панча 50-70 гц уже при 30-100вт будет шатать двери, экономия электроэнергии шикарная
можно пойти другим путём -малюсенький короб +длинноходая 12  и вливать не менее 1квт,экономия на габаритах,но расход на усилитель+питание для него(штатного гены и аккума может не хватить)
16 часов назад, pasworld сказал:
Бас, это частоты 30-60 Гц.
Резонанс салона какой-нибудь ОКИ 70 Гц. За пределами сабвуферного диапазона, а соответственно усиление звука будет на частотах под 70 Гц.  То есть, 30 Гц там играть не будет толком.
Резонанс "универсала" 40-50 Гц. Соответственно, усиление громкости на этих частотах (в раз 10), поэтому требуется в 10 раз меньше мощности.
