Что, чем и как измерять.... .
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0936
Автор: Е.Айсберг. Транзистор?.. Это очень просто! (Aisberg E. Le transistor?.. Mais c'est tres simple!, 1962) Перевод с французского Ю.Л.Смирнова. Издание четвертое, переработано
Аннотация издательства: Книга содержит четырнадцать занимательных бесед, написанных в форме разговора между двумя действующими лицами.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
(М.: Энергия, 1977)
Скачать
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0801
Автор: Е.Айсберг. Радио?.. Это очень просто! (E.Aisberg. La radio?.. Mais c'est tres simple!, 1969) Перевод с французского М.В.Комаровой и Ю.Л.Смирнова. Издание третье, переработанное и дополненное
Аннотация издательства: В книге рассказывается о том, как устроен и работает современный радиоприемник. Рассказ ведется в форме непринужденных бесед между опытным и начинающим радиолюбителями. Беседы иллюстрируются занимательными рисунками.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих ознакомиться с радиотехникой.
(М.: Энергия, 1972)
Скачать
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0884
Автор: Е.Айсберг. Радио и телевидение?.. Это очень просто! (E.Aisberg. La Radio et la Television?.. Mais c'est tres simple!, 1972) Перевод с французского Ю.Л.Смирнова
Аннотация издательства: В книге рассказывается о том, как устроены и работают современные радиоприемник и телевизор. Рассказ ведется в форме непринужденных бесед между опытным и начинающим радиолюбителями.
(М.: Энергия, 1975)
Скачать
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0870
Автор: Е.Айсберг, Ж.-П.Дури. Цветное телевидение?.. Это почти просто! (E.Aisberg, J.-P.Doury. La television en couleurs?.. C'est presque simple!) Перевод с французского Ю.Л.Смирнова. Издание второе
Аннотация издательства: В виде занимательных бесед рассматривается цвет как физическое явление и объясняется его психофизиологическое восприятие; излагаются основы колориметрии. Рассказывается о принципах последовательной и одновременной передачи цветного телевизионного изображения и приводятся характеристики основных систем цветного телевидения.
Приводится описание типовой схемы телевизора для системы SECAM и методов настройки такого телевизора.
Рассчитана на широкий круг радиолюбителей.
(М.: Энергия, 1975)
Скачать
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0845
Автор: Е.Айсберг. Телевидение?.. Это очень просто! (E.Aisberg. La television?.. Mais c'est tres simple!, 1969) Издание третье, дополненное. Перевод с французского К.Н.Гусниной и Ю.С.Гуснина
Аннотация издательства: Рассказывается о принципах телевидения и о том, как устроен и работает современный телевизор. Рассказ ведется в форме непринужденных бесед.
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей.
(М.: Энергия, 1974)
Скачать
Изменено пользователем K-I-LL
Познавательные статьи по характерристикам, работе, проверке диодов и простыми схемами для имзмерений.
http://issh.ru/conte...alnogo-dioda/1/
http://issh.ru/content/
Калькулятор для расчёта реактивных сопротивлений конденсатора и индуктивности от частоты (онлайн) - http://microsin.ru/content/view/1158/1/
очень много действительно полезной информации. у меня есть вопрос но не могу найти более подходящей темы иа поиск ничего не дает. нужно пальцем ткнуть. вот у меня есть кт898а. я его купил в магазине.он сборный, на большой ток и напряжение. даташит знаю. что там внутри непонятно. пользуюсь мультиметром мастех масс838.
звоню ноги омметром проводимость только между база-эмиттер в обе стороны . 760 Ом ,похоже на шунт чтоб запирался путем.прямое падение вроде соответствует . разве что между база-коллектор падение больше чем между эмиттер(шунт)-коллектор. но самое таинственное это то почему мне мой мастех не показывает усиление? показывает 001. при включении коллектор на место базы ,базу на место эмиттера,эмиттер на место коллектора показывает 385 (ожидаемый - 400)
что это такое . мой разум страдает
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
Для проверки мощных и тем более составных транзисторов лучше собрать схему простейшего пробника-измерителя. Тестр расчитан, в основном, на маломощные транзисторы.
Закон Ома по картинке... . :)
Для примирения с рассудком, почитайте о напряжении потенциального барьера P-N перехода. Мнимый парадокс из серии "почему не горит светодиод от батарейки 1,5В?"
В ВРЛ 102 имеется статья о том как обычным омметром проверять различные радиодетали, статья, вроде уже была, но напомнить не помешает... . :)
http://electric.stamen.ru/vrl/vrl_102.djvu
Возникла проблема - как проверить исправность и измерить параметры составных транзисторов вообще и, конкретно, TIP142 и TIP147. Приобрел на рынке несколько штук, решил проверить общеизвестным способом - измерением h21Э и других параметров. Прибор показывает какую-то ересь. Знаю – сейчас много подделок, прошу дать конкретные рекомендации по ПРОВЕРКЕ СОСТАВНЫХ ТРАНЗИСТРОВ.
Определение полярности оксидного конденсатора
Не беда, если в Ваших запасах оказался оксидный конденсатор со стершейся маркировкой выводов, их полярность можно определить с помощью омметра (или. авометра, работающего в режиме измерения сопротивлений).
Щупы омметра подсоединяют к выводам конденсатора и определяют его сопротивление. Затем разряжают конденсатор, замыкая выводы проволочной перемычкой, и вновь измеряют его сопротивление. Но омметр подключают в другой полярности. Значение сопротивления в этом случае будет другим — больше или меньше измеренного ранее. Полярность конденсатора определяют так; в положении, когда сопротивление конденсатора наибольшее, положительный щуп омметра будет соединен с положительным выводом конденсатора.
С помощью омметра можно оценить и качество конденсатора: если через некоторое время (зависит ог емкости конденсатора) стрелка омметра, подключенного к конденсатору в обратной полярности, возвратится близко к конечной отметке шкалы (положение наибольшего сопротивления), значит, ток утечки конденсатора незначителен и конденсатор можно считать хорошим. Переключатель пределов измерения омметра при проверке конденсаторов должен быть установлен в положение «XI000».
Как работать с ГИР - http://radiobooka.ru/izmeren/229-10.html
http://radiobooka.ru/rsvyaz/136-geterodinnyj-izmeritel-rezonansa.html
Проверка полевого транзистора омметром
В современной электронной аппаратуре все чаще находят применение полевые транзисторы. Разработчики используют их в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой аппаратуре. При проведении ремонта мастер сталкивается с необходимостью проверки исправности мощных полевых транзисторов. В статье автор рассказывает, как произвести проверку полевого транзистора с помощью обычного омметра.
Полевые транзисторы (ПТ), благодаря ряду уникальных параметров, в том числе высокому входному сопротивлению, находят широкое применение в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой радиоэлектронной аппаратуры.
При ремонте аппаратов, в которых применены полевые транзисторы, у ремонтников очень часто возникает задача проверки целостности и работоспособности этих транзисторов. Чаще всего приходится иметь дело с вышедшими из строя мощными полевыми транзисторами импульсных блоков питания.
Расположение выводов полевых транзисторов (Gate - Drain - Source) может быть различным. Чаще всего выводы транзистора можно определить по маркировке на плате ремонтируемого аппарата (обычно выводы маркируются латинскими буквами G, D, S). Если такой маркировки нет, то желательно воспользоваться справочными данными.
Чтобы предотвратить выход из строя транзистора во время проверки, очень важно при проверке полевых транзисторов соблюдать правила безопасности. Дело в том, что полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому их рекомендуется проверять, предварительно организовав заземление. Для того чтобы снять с себя накопленные статические электрические заряды, необходимо надеть на руку заземляющий антистатический браслет. Также следует помнить, что при хранении полевых транзисторов, особенно маломощных, их выводы должны быть замкнуты между собой.
При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежть досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше. Таким образом, имея под рукой обычный омметр, можно легко и быстро проверить мощный полевой транзистор.
Проверка и измерение параметров транзистора
http://radiobooka.ru/radionach/80-prostejshaya-izmeritelnaya-laboratoriya.html
Итак, у меня вопросы по измерению величин на мультиметре(DT-832)
1. Почему когда я измеряю сопротивление резисторов у меня бесконечно пляшут цифры
2. Тоже самое происходит при измерении конденсаторов
3. И вообще, покажите, какой режим для чего нужен, орентируясь на эту картинку: dt832.jpg
C меня большое спасибо
При измерении сопротивлений цифры "прыгают" из-за плохого контакта, а при измерении емкостей - из за процесса зарядки... .
Думаю понятно будет
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
