Драйвер и закат-рассвет для диммируемых Led под мои параметры
Гость Сергей Д.
Гость Сергей Д.
Помогите кто чем может.
в электронщике я 0. Но руки на месте, по схемам соберу многое.
искал в инете, под мои параметры ничего не нашёл, пересчитывать схемы не умею.
пиво-торт-коньяк через сбермаркет или иной способ от меня :-)
есть светильники от uniel для птичников.
есть их блок управления с цикличным таймером. Но он очень ограничен по функциям и не подходит. И цикл постоянно сбивается из-за прыжков напруги выше 160. Стаб отключает сеть, электроника спасена, но цикл сбит.
все ограничения по режиму снимаются внешним реалтайм таймером, типа sht3/2uni, но возникают другие две: драйвер и схема закат рассвет.
итак, есть:
1.  Два диммируемых подключённых последовательно светильника лед 24 в. Общая мощность 30 вт. (20+10).
2.  Питание 24 есть, но с трансформатора. Менвеловский на динрейке. 100 вт.  Драйвера нет. (Пользовался родной с привязкой у таймеру)
3. Нужна схема драйвера и схема плавного пуска и плавного выключения. Минут 10-15, имитация рассвет - закат.
Замерял, по подаче питания, родной блок гасит напряжение прим.  до 13 в до выключения и до 23 на полном свечении.
4. время закат -рассвет нужно 10-20 минут.
5. просьба не предлагать возиться с ардуино
1 час назад, Гость Сергей Д. сказал:
Насколько я понял, это и есть причина, по которой вы хотите что-то переделывать в блоке управления?
Если так, то подход неправильный. Бороться надо с причиной, тем более, что делается это намного проще. Разделяются цепи питания ламп и блока управления. Блок управления запитывается от бесперебойника. Всё.
Лампы при пропадании электричества в любом случае будут гаснуть, а блок управления будет защищён от сбоев.
Другое дело, если вы хотите сделать другой блок управления с другими функциями. Тогда надо чётко изложить задачу, блок для управления чем, и с какими функциями вы хотите разработать, а не смешивать всё в кучу.
10 минут назад, Lexter сказал:
Много было писать.
еще одна причина, что нужен принципиально другой блок, та, что на родном блоке  не программируемая длина виртуальной ночи. Она всегда равно 3 часа 50 минут.
а рассвет закат очень короткий. Заявлен 5 минут, по факту - около 2.
не цитируйте предыдущие посты
30 минут назад, Lexter сказал:
не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В кучу не смешано:
1. Драйвер (при желании можно напрячься и найти готовое что-то типа:  https://www.chipdip.ru/product/ldh-45b-700?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|11945541101|aid|488799670303|gid|114996071199&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=
2. Самое главное хороший длинный рассвет закат. 10-20 минут. Этого в отдельном виде я не нашёл.
Есть такой наборчик в чипе-дипе....RDC2-0025a, там можно и закат и рассвет и контроль температуры реализовать......я знакомому в курятник на базе него делал.... стоит не дорого
Гость Сергей Д.
18 минут назад, oleg korotkov сказал:
RDC2-0025a
Посмотрел. Это таймер с термостатом. Термостата у меня два. Один в «холодильник» работает, другой в «нагреватель». Таймер тоже есть.  Sht 3/2.
Мне только схема рассвет закат нужна. ...
да, циклический таймер, но с шимом  и 32 события в день 7 дней ......и аварийным питанием на программу, так что день - ночь легко ставится с нужной скоростью (16 ступеней рассвет и 16 закат) в реальном времени
Изменено пользователем oleg korotkov
Недельный таймер на 17 события
https://mysku.ru/blog/aliexpress/53226.html
ШИМ прикрутить под хотелки
Таймер астрономический
https://www.google.com/search?q=таймер+астрономический+на+али&tbm=isch&ved=2ahUKEwjuwbf7x63vAhXGDOwKHf1eCggQ2-cCegQIABAA&oq=таймер+астрономический+на+али&gs_lcp=CgNpbWcQA1DwsAdYhOUHYPvxB2gAcAB4AIABuQGIAdYNkgEEMC4xNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P9dMYK6mI8aZsAf9valA&bih=881&biw=1280&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939
ШИМ опять же прикрутить под свои хотелки
Ну и конечно же Ардуино.
https://www.google.com/search?q=Ардуино&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWqN-5yK3vAhWSkqQKHXIwCmIQ2-cCegQIABAA&oq=Ардуино&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDOgUIABCxA1CW2glY0e4JYL30CWgAcAB4AIABqwGIAaQGkgEDMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=wtdMYJa_D5KlkgXy4KiQBg&bih=881&biw=1280&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939
Тут можно и таймер астрономический замутить  программно и ШИМ.
https://www.google.com/search?q=Таймер+астрономический+на+Ардуино&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4svOHya3vAhWigKQKHYnzBl0Q2-cCegQIABAA&oq=Таймер+астрономический+на+Ардуино&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeOggIABAHEAUQHjoICAAQCBAHEB46AggAOgQIABAYUKuCAljCywJg39kCaABwAHgAgAF2iAG5FZIBBDIuMjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ZthMYLjnCaKBkgWJ55voBQ&bih=881&biw=1280&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939
ШИМ
https://www.google.com/search?q=Управление+ШИМ+на++Ардуино+&tbm=isch&ved=2ahUKEwilp5arya3vAhUHtqQKHa7ICUMQ2-cCegQIABAA&oq=Управление+ШИМ+на++Ардуино+&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoGCAAQCBAeUMs8WP6gAWDyrwFoAHAAeACAAX2IAdwPkgEEMi4xN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=sNhMYKWPCIfskgWukaeYBA&bih=881&biw=1280&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939
8 часов назад, Гость Сергей Д. сказал:
Помогло?
Тогда ножками-ножками и ручками включать
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
