Условие if() и lan_модуль ENC28J60
kostya_unix
Во время изучения кода для модуля ENC28J60 столкнулся с частью кода, который не совсем понятен.
Может быть кто растолкует?
Использую Atmel Studio 7
// Отправляем команду
    enc28j60_tx(cmd | (adr & 0x1f));
    // При необходимости, пропускаем "ложный" байт
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
    // Читаем данные
    data = enc28j60_rx();
Собственно вопрос: - не понятно возвращаемое значение условия if(adr & 0x80).
Понимаю, что & 0x80 это маска и она накладывается на значение переменной adr, но , в таком случае, полученное значение должно с чем-то сравниваться.
Насколько я понимаю bool_значение возвращают операторы сравнения и логические операторы( в этом случае было бы понятно выражение (adr & 0x80).
Но тут возвращается целочисленное значение и никак не 1 или 0.
Пожалуйста подскажите что тут не так. Заранее всем благодарен.
9 минут назад, kostya_unix сказал:
серьезно? и поэтому ты решил этим тупым вопросом засрать весь форум?
а открыть учебник по Си религия не позволяет? читаем до полного просветления
Цитата
Если выражение истинно[1] (т.е. принимает любое значение, отличное от нуля), то выполняется оператор или блок операторов, следующий за if. https://cpp.com.ru/shildt_spr_po_c/03/0302.html
3 минуты назад, IMXO сказал:
Только что, Vascom сказал:
Логическое значение в C-это целое число: ноль для false и ненулевое для true.
Для логических значений - правильно. Но как быть с битовой операцией &      ?
9 минут назад, IMXO сказал:
Прошу прощения за свой вопрос. Но тут как раз и не принимает (т.е не возвращает 1 или 0) действие с операндами в условии if().
В условии, насколько я понял, происходит проверка команды на соответствие значения 0x80. Если com = 0x80, тогда возвращается 0x80.
И если com = 0x8F тогда возвращается тоже 0x80.
Зачем тогда сравнение в if().
Если я не прав, тогда пожалуйста укажите где.
Еще раз повторю: -- bool_значение возвращают операторы сравнения и логические операторы
логическая операция тут одна = оператор if , а какое выражение ты ему подсунешь , ему монопенесуально, результат выполнения будет один, все что не равно нулю есть ИСТИНА.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Только что, kostya_unix сказал:
Возвращаемое значение никак не изменяется.
Я бы понял, если бы проверялся один бит. НО тут их гораздо больше участвует.
Тогда возвращается 0.
Но тогда и диапазон между 0x80 и 0x7F уж очень большой.
Сперва выполняется битовая операция (она нужна чтобы выделить один бит из adr), затем уже if.
Тогда проверяется старший бит?
1 минуту назад, Vascom сказал:
Какая разница какой диапазон, если тебе надо проверить только восьмой бит?
А Вы, случайно, не имели дело с этим (ENC28J60) модулем ?
Только что, IMXO сказал:
кем проверяются?  очередной тупой вопрос ради вопроса
Я предполагал, что команда (cmd) будет именно 0x80
2 минуты назад, Vascom сказал:
Ты же сказал, что понимаешь что такое маска.
Нет, дел не имел.
Еще раз спасибо за ответ. Я, почему то, подумал, что будет проверятся не один бит, а несколько. Еще раз спасибо.
5 минут назад, kostya_unix сказал:
Понимаете что меня смутило. Это то что если эту операцию (0x80 & 0x80) я через UART вывел в консоль компьютера и там было именно 128.
Ни 1 ни 0.
12 минут назад, kostya_unix сказал:
Ни 1 ни 0.
Да. Именно так. 128 отличное от 0.
@IMXO @Vascom спасибо Вам большое.
Хотелось бы сказать, что недоглядел или еще что то вроде того. Но нет. Знаний не хватает - это так. На чужих ошибках не учусь, только на своих.
@IMXO буду читать, читать, читать. И пытаться понять.
Спасибо!!!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
