Камера не записывает при включении подсветки
Всех приветствую. Вопрос, что может быть с новой камерой. Камера показывает хорошо и днём и ночью, но  включается подсветка, не записывает историю. Причём не сразу запись отключается, а минут 20 запись идёт потом запись на одной камере отключается. Вторая камера работает нормально. Есть идею что с видеокамерой.
Изменено пользователем Forex777
