You are posting as a guest.
@colorad , спасибо за ответ! "С обратной связи" - это как раз мой С11? Т.е. правильно ли я вас понял, что оба варианта, предложенные мной допускаются? Т.е. можно:
- увеличить С11 до 1 мкФ, R26 - прежний = 180 Ом
- оставить С11 = 100 нФ, но добавить последовательно резистор, R26 - прежний = 180 Ом
- оставить С11 = 100 нФ, резистор последовательно не добавляем, но уменьшить R26
Правильно?
Я надеюсь, вы внимательно читали. То что вы процитировали, относится к замене кенотрона и управляющей лампы стабилизатора.
Лично я не знаю, что можно подстроить при замене кенотрона? Подскажите.
При замене управляющей лампы стабилизатора на однотипную, даже при её значительном разбросе параметров, как показала практика, выходное напряжение стабилизатора меняется не значительно, в пределах 1 максимум 2%, что никак не может повлиять на работу каскада. Но для чистоты эксперимента, напряжение на выходе было подстроено. Но не тупо, как вы предположили, а осознано.
А вот так получился звук даже интересней, чем с 6AG7 RCA
Коррекция усилителя должна учитывать постоянную времени нагрузки . Rн*Свых . (про L умолчу ) .
Чем выше R нагрузки , тем больше должна быть емкость обратной связи усилителя ошибки .
Последовательное сопротивление создает усиление на средних частотах коррекции . И позволяет уменьшить емкость коррекции .
В блокинге, при нагрузке от 1до 5Вт у меня получилось так . Сначала рассчитывал , потом проверял .
