С чего начать ремонт ОКЕАН 109?
Уважаемые специалисты! Подскажите, прошу: с чего начать ремонт ОКЕАН 109? Все диапазоны работают норм., диапазон УКВ - едва слышно. (Контакты на барабане почистил.)
Буду всем очень признателен!
47 минут назад, sivism74 сказал:
а что слышно? какие станции, контура перестраивали? чем чистили контакты барабана?
1 час назад, sivism74 сказал:
1.С перечня навыков и приборов которыми располагаете.(если в наличии только желание и паяльник - дальше можно не читать)
2. Изучение  книг по ремонту и настройке радиоприёмников.
2. Проверка на соответствие напряжений согласно карте.Дефектовка ,при необходимости замена неисправных деталей.
3. Настройка трактов вч \пч по умным книгам и приборам.
У вас ещё до сих пор есть вещание в УКВ :shok: - тогда мы идём к вам:D
Изменено пользователем TLY
Скорее всего вот это -
 а не:
35 минут назад, TLY сказал:
УКВ ещё существует (кое-как), а вот ДВ и СВ - тю-тю....
Изменено пользователем MiSol62
16 минут назад, MiSol62 сказал:
У нас в том году ещё вещал только один Маяк , в этом уже и не знаю(грозили и его "зарезать")
На ДВ\СВ местного вещания тоже давно уже нет,только ночью на СВ прохождение дальних станций.На КВ всё заполонили Китай\Индия\Пакистан\ и.т.п.(да и индустриальные помехи "радости" сильно добавляют).
Актуальность всеволновых тюнеров\радиоприёмников упала до нуля.
ФМ сейчас рулит- покрывая  музыкальные предпочтения наверное:rolleyes: всей аудитории(ещё бы рекламой не за...... вообще бы было)
Да, 209.
Все диапазоны шумят и что-то ловят, а укв тихо шумит, и едва пару станций слышно. Их в Челябинске  на укв 2
могут это быть конденсаторы?
всем спасибо, особенно - за ссылку!
Приёмник старинный. Может оказаться достаточно по-новому залудить и запаять каждую доступную деталь в блоке. На укв чувствительно изменение переходных сопротивлений пайки. Всё-таки ВЧ.  И уже потом подстройка. Если на плате есть КПК - очень обратите на них внимание.
Спасибо и вам. Всегда подскажу что-то из своего опыта .  И ещё добавлю .  Обратите внимание и на сдвоенный  КПЕ настройки. Там два пружинящих токосъёмника скользят  по контактному диску ротора . Посмотрите на диск , он точно грязный или окисленный . КПЕ может или вообще не работать , или работать со скачками . Явно не порядок. Промыть ,  прочистить  и проверить усилия от пружин на диск .  Должно быть заметное усилие прижима  . А ещё лучше  приловчиться и запаять гибкую перемычку с середины ротора  на токосъёмник ротора . Удачно подойдёт для этого кусочек многожильного провода в фоторопластовой  изоляции . Там где будет припаяно - нанести по капле клея , после припайки . Что-бы не обламывался провод . Скачков и пропадания контакта с ротором вообще не будет .  Удачи !
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
