получение электричества через радиоволны
Нашел такую схемку в интернете.
1. Как вы думаете какое КПД у нее будет ?
2. Можно ли улучшить показатели и добиться на выходе более менее напряжения?
3. Возможно есть получше схемы чем эта?
Есть ли вообще толк от подобных схем?
Детекторный приёмник и билет в Китай  (там СВ и ДВ работают) и будет Вам счастье!!!   Более Вам увы - не предложат...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
