STA510A Нужен модулятор класса D
Есть 3 микросхемы данного усилителя из разборки, но как идётся в даташите, нужен модулятор например STA321. Аудиопроцессор мне незачем, да и достать его тяжело по нормальной цене. Есть ли более дешевые и доступные замены? Чтобы по минимуму обвязки. Штатный аудиопроцессор на плате убитый владельцем. Подойдет ли IRS2092 для управления?
sta510a.pdf
Изменено пользователем Bohdan Soroka
Только что, KRAB сказал:
открой два даташита
Открывал, ясно, что не подойдут. Просто есть уникумы, которые и на tl494 усилители делали. Думал, может можно использовать в качестве внешнего ключа. На сайте ST вообще скудное количество драйверов. Тот же STA321 уже не выпускается, а это единственный драйвер с аналоговым входом(((
@KRAB , новые унч денег стоят, а этот вот он, с обвязкой и радиатором. Человеческая слабость к халяве и доступности. Прийдется распродать нуждающимся ремонтникам
али вам в помощь. будет дешево, на отдельной платке, и не пойми как работает. В противном случае, ищите микросхему и меняйте. 2092 тут не причем, если только менять полностью усилители.
