Измерение Трехфазного Переменного Напр.(0..380 В)с Рязвязкой
Imp
Необходимо измерить трехфазное переменное напряжение с гальванической развязкой с погрешность 2%. В зависимости от процесса, понижается либо одна фаза, либо все вместе до уровня 0,4..0,5 Uном. Измерять нужно с помощью АЦП ATMega 16. Я в силовой электронике не силен, сделал схему на трех понижающих трансформаторах, соединенных звездой. Потом выпрямил, и подал на АЦП. Все вроде бы работает, но присутствует очень заметная нелинейность(особенно на напряжениях, ниже 0,7 Uном), и погрешность не входит ни в какие допуски(+/- 30В). Как правильно сделать? преобразовать в частоту или, может, есть другие варианты?
... выпрямил, и подал на АЦП...
1 После выпрямителей емкостные фильтры есть?
2 Какие результаты при измерении промышленным прибором:
а) переменного напряжения на вторичных обмотках?
б) постоянного напряжения после выпрямителей?
Успехов!
Я на PIC сделал.
Правильно, 3 понижающих транса, заводишь на МК, выводишь на дисплей и программу сигнализации.
Подробней проблему смотри здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22365
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
:rolleyes: думаю нельзя так мерять,тем более нужна точность 2%.
может получится ситуация когда падение на одной фазе,компенсируется увеличением на другой,в результате одна из обмоток выйдет из строя,а индикатор покажет что все нормально.
нужно все таки замерять каждую фазу отдельно,а потом суммировать по трем показаниям.
Безусловно!
Мерить надо каждую фазу отдельно, и заводить на отдельные АЦП МК.
Но вычислять надо СКЗ а не амплитудное, тогда точность будет +/- 1 вольт на всём диапазоне ( от 0 до 380 по каждой фазе). Трансы желательно с первичкой на 380 в.
Ну и программу мудрёную писать.
Схема типа такой:
Коллеги! А вопрос "на засыпку", зачем три трансформатора? Разве не проще мерять после трех одинаковых делителей, а результат (если это не просто сегментный индикатор) уже развязать оптроном?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Интересная схема, MASTER KRIM
У тебя АЦП на МК умеет отрицательное напряжение мерить?
По моему выпрямлять все-же надо.
И скажите, зачем вам развязка.
Если выпрямлять напряжение после понижающего трансформатора, то ошибка закладывается изначально.
Сколько падает на диоде? И сколько это процентов от сигнала после трансформатора?
Сначала каждую фазу выпрямить, потом это напряжение делим на резисторах и меряем.
Точность намного выше.
А развязать можно уже потом, по цифровому каналу.
НУ или развязывать трансами 1:1
Развязка будет, а точность не потеряем.
Как советовать, так все чатлане ...
Я виже решение этой проблемы так:
1) выбирете МК как минимум 3 АЦП было на борту
2) делаете делители на точных резисторах в 300 раз к примеру (это так от головы)
3) кабы смотреть отрицательную частьсинусоиды, вам надо полученый сигнал пропустить через ОУ с коэф усиления 1. Тупо повторитель напряжения. Но задать смещение по напруге. Если Вы подробнее посмотрите на этот способ, то поимете. В лом много писать.
4) Затем делать выборки АЦП, по алгоритну удобному для Вас.
Вот тока куда развязку деть, не знаю ))
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Lexi
Зачем три!!! АЦП? Требуется три одинаковых делителя с ограничителем минуса до -0.5 в на мультиплексированные входы одного АЦП и три делителя-ограничителя на прерывания по фазам. Далее расписываем временную диаграмму для синхронных выборок по каждой фазе. Имеем в результате три массива. Их и обрабатываем на предмет амплитуды (свз,скз,смещения фаз, линейные напряжения.....). Результат распихиваем через усарт (или чего еще... ) и оптронную развязку по адресам.
戦う前に相手のベルトの色に注目
я под 3 АЦП имел 3 входа АЦП, не важно мультиплексированых или прямых.
просто как вариант ;)
ICQ: 288449055
Выпрямлять вообще не надо, достаточно вычислять в положительных полуволнах!
Развязка тоже не обязательна, тогда МК общим на 0 сидеть будет.
В остальном согласен с my504:
" Зачем три!!! АЦП? Требуется три одинаковых делителя с ограничителем минуса до -0.5 в на мультиплексированные входы одного АЦП и три делителя-ограничителя на прерывания по фазам. Далее расписываем временную диаграмму для синхронных выборок по каждой фазе. Имеем в результате три массива. Их и обрабатываем на предмет амплитуды (свз,скз,смещения фаз, линейные напряжения.....). Результат распихиваем через усарт (или чего еще... ) и оптронную развязку по адресам."
Migray, если выпрямить до трансформатора, он, трансформатор, не будет ничего понижать:)
нелинейность проявляется после выпрямления..
Вот даю схему:
стабилитрон предназначен для защиты МК.
Развязка обязательна, прибор работает в разных электрических сетях.
Мерять нужно каждую фазу отдельно, что я и пытался сделать..
при входном напряжении 380В на вторичке 13 В, на диоде падает0,7В, а делителем я понижаю до 2,5В.
При снижении напряжения на вторичке наблюдается нелинейность в 0,5%, но это несушественно. А вот на вход подается совсем не то..
Imp
Вы удивительно невнимательны к ответам. Развязку нужно делать ПОСЛЕ контроллера. Тогда она будет оптронная и не будет вносить НИКАКИХ погрешностей. Прямой диод НЕНУЖЕН, достаточно ограничителя по минусу. Погрешность на такой схеме , ИМХО, из-за безобразных запутаных земель. Трансформаторы имеют обычно дикую межобмоточную емкость, если специально не намотаны. В общем входные цепи в измерителях так не делают...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для Imp! У Вас в схеме после выпрямительного диода стоит делитель, за ним конденсатор, а какой и какие номиналы резисторов делителя. Я бы сделал мостовой выпрямитель после каждого тр-ра с конденсатором, получив т.о. почти амплитудное значение, затем на делитель (высокоомный) и далее на АЦП.
Во первых выпрямлять до трансформатора никто и не предлагал. Он там вообще не нужен, в большинстве случаев.
Выпрямил, на этом потерял 0,7 В из 380, т.е. меньше 0.2%, дальше резисторный делитель и на АЦП.
Гальваноразвязка потом уже по цифре будет.
Если очень нужно развязка до АЦП, такие задачи тоже встречаются, то трансформатор РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙ, есть специально такой тип, с коэфициентом трансформации 1:1, далее выпрямление тех-же 380 В с потерей на диоде 0,7 В
Если надо отслеживать обе полуволны, выпрямляем мостом, правда потери возрастают, но все равно меньше 0,5%.
Если точность не очень важна, можно число диодов резко сократить, и считать что полуволны одинаковые, хотя это и не так.
А в вашем случае потеря 0.7 В из 13 это больше 5 %, я уже не говорю о форме сигнала.
Изменено пользователем Migray
Imp 4.10.2007 - 17:45
1 Падение напряжения на диоде (т.е. 0,7В), практически не будет зависеть от напряжения на вторичной обмотке (грубо говоря, при 13В Вы измеряете 12,3, а при 6,5 - 5,8, т.е. имеем (12,3/5,8-13/6,5)*100%/(13/6,5)=6%) - вот Вам один из источников погрешности измерений. Т.е. для обеспечения точности выпрямления на уровне 2% требуется либо работать с более высоким напряжением вторичной обмотки, либо применять более сложную схему выпрямителя (типа "идеальный диод" с ОУ), либо, как реализовал MASTER KRIM, не использовать выпрямитель вообще ...
2 Также не ясно как меняется напряжение на входе АЦП в течение периода сети (т.е. какие в Вашей схеме постоянные времени заряда и разряда) и привязан ли момент взятия отсчета к фазе сетевого напряжения.
my504 4.10.2007 - 18:02
...Развязка обязательна, прибор работает в разных электрических сетях...
Т.е. "земли" у подлежащих измерению напряжений разные...
Успехов!
my504, я не могу сделать развязку после контроллера, так как ШИМ управляет разными электрическими сетями. приходится все изолировать от МК.
шумный, номиналы резистивного делится подбирал так, что бы на выходе было 2,5В(не помню, какие точно). А емкость конденсатора экспериментально, смотря на осциллографе выравнивание пульсаций. Номинал 100пФ.
Migray, span, я понял, что вы имеете ввиду. Попробую сначала выпрямить, а потом понизить напряжение. Попробую сделать.
Парадокс! Городить железо в точных цепях и бояться развязать ШИМы копеечными оптронами? Чего то я в этой жизни не понимаю...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Блин.. развязано все - и ШИМы, и АЦП, и входа/выхода.. неужели я так плохо выразился?
Изменено пользователем Imp
Плохо! Если нет в объяснении логики в необходимости развязки по аналоговой части. В чем засада, если контроллер будет сидеть на потенциале нуля силового фидера? Кстати можно опционально и от него же (фидера) и питаться без гальван. развязки...
ЗЫ Есть такая смутная догадка об удобстве работы с прибором в момент его создания... но это для готового изделия не аргумент...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только бери специальные развязывающие трансы.
У них обмотки одинаковые настолько, насколько это вообще возможно.
И провод, и витки и расположение на каркасе, все 1:1, погрешности не будет.
Мы правда готовых не нашли, дешевых, приходилось заказывать намотку.
Господа!
Такое ощущение, что я на прошлой недели обсуждал ту же проблему с другими людьми!
На МК заводить надо то безобразие, которое творится на каждой фазе. Использовать лучше для каждой фазы свой АЦП, но можно и как предложил my504 Вчера, 22:02 Сообщение #10 .
Imp .
Конкретизируйте задачу!
1. Зачем нужна гальваническая развязка и между чем и чем?
2. Для чего необходимо измерять напряжение на каждой фазе?
3. Какое действие должно происходить при понижении напряжения?
4. Схема у Вас собрана или вы в поисках нужной и экперементируете?
5. Что значит сия фраза "...Развязка обязательна, прибор работает в разных электрических сетях...", из разных
районов города на Ваш прибор разные фазы подходят?
В наших странах принято 3-х фазное питание с общим нулём, а к потребителю с этого кабеля подходит "0" и одна из фаз,
либо все 3 фазы (для особо жадных до электричества!), но обязательно с общим "0".
Над точным измерением переменного напряхения я бился 6 месяцев.
Перепробовал массу схем. Но получалось так - настрою в одном месте, показывает с небольшой погрешностью, перевожу в другое место, всё приходится перестраивать и погрешность возрастает.
Только вычисление среднеквадротического значения напряжения по каждой фазе Вам поможет!
Мне очень помогло.
Будет что не ясно - спрашивайте.
Вот что у меня работает:
Господа!
Устройство работает на электрической станции, где есть порядка десятков специализированных систем электропитания(это не просто трансформаторы, а импульсные преобразователи). Конечно, что их нельзя никоим образом соеденять Вот потому и нужна гальваническая развязка. Некоторые из них изменяются с помощью контроллера. Контролируется же сеть, где в любой момент может снизится напряжение как на одной или двух, так и на всех фазах одновременно. Поэтому измерять нужно каждую фазу отдельно. Потом значение передается в систему контроля напряжения по УАРТ.
Я знаю, как организовано электропитание страны, по-сути, занят в этом непосредственно:) И ноль присутствует на схеме, в общей точке первичных обмотот трансформаторов.
В Вашей схеме нет выпрямителя. То есть Вы просто определяеете максимальное значение полуволны? это немного громоздко по времени и коду.. хотя и не критично
my504, да, кстати, забыл об основной причине - требования по охране труда, правил устройств электроустановок. Прибор без развязки оказался бы опасным в процессе эксплуатации и обслуживания. Это, пожалуй, и было основным критерием.
Migray, попробую поискать.
Спасибо за советы, будем что-то делать:)
В Вашей схеме нет выпрямителя. То есть Вы просто определяеете максимальное значение полуволны? это немного громоздко по времени и коду.. хотя и не критично.
Нет. Среднеквадротическое значение каждой полуволны. По другому - действующее значение напряжения, как в качественном измерительном приборе. Но практически моментально, 1/50 секунды, и с высочайшей точностью +/-1 вольт на всём диаппазоне.
А я исправляю Ваши огрехи, выпуская стабилизаторы сетевого напряжения!!! :lol::D
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
