РГ Никитина, контроллер, селектор, БП, пред Натали
bigmanlav
Предпочтителен обмен, есть кое какие конденсаторы оставленные для себя (BC 33000\100 4шт, Рифа 4700\100 8шт, Ничиконы PW 2200\63 несколько десятков есть, Ниппон хеми кон 4700\75 16 штук, вентиляторы из моей темы, провод МС26-13 2,5  МС26-13 1,0  МП37-12 0,75  ПТЛ250 2,5 , фильтра Corcom 6Vn1,  Реле NAIS TQ2-12V, силовые транзисторы STE45N50, DC\DC  36-72 в 5 вольт 2 ампера LVTG10S4805, трансформаторы пермаллой Уа4.739.015 и Уа4.739.011)  демонтаж, кроме провода и трансформаторов Уа.
Возникла необходимость собрать предварительный усилитель, куплю или обмен, РГ Никитина, контроллер, селектор входов, БП, пульт ДУ, можно и пред Натали, простой без темброблока. Конечно можно и даже предпочтительно демонтаж в исправном состоянии по сниженной цене.
С уважением
Также могу предложить тем, кто разбирается в микроконтроллерах.
Скрытый текст
ATMEGA8515-16JI
Altera Max epm7128sli84-10
at49bv040bju
На обрезанных платах 2 комплекта из трех микросхем, не работали, из ЗИП
at89c51ed2 8шт на обрезанных платах, демонтаж с исправного оборудования
c8051f126 8шт на обрезанных платах, не работали, модернизация, устарела до установки в оборудование.
Есть лишние твердотельные реле Cosmo KSD440AC8 управление: 4 - 32VDC, коммутация: 40A 480VAC
Разумеется все компоненты оригинал.
Если есть что предложить, пишите, договоримся.
С уважением
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
